трябва ми карта на Европа за RNS 300 NAVI Пасат 6
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Здр колеги търся накаква информация за Навигация RNS 300
понеже на един приател са му дали някакав диск на Немски на който има информация но не разбирам нищо, та си помисли че може да има някаде из нета карти или нещо такова!
- Pacho B
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 16:15
- Местоположение: Шумен
Re: трябва ми карта на Европа за RNS 300 NAVI Пасат 6
Имаш ли го диска още?
- policevidin
Ами не знам мисля че е записан на настолният компютър трябва да проверя. Но ако не е там ще ти го намеря ако ти трябва.
Това че диска е на немски какво точно те притеснява, трябва да може да се смени езика на навигацията с него.
- policevidin
Проблема не е езика а това че има само част от Европа ''НЕМЦИЯ'' Северна Европа..... Но не и това което ти ми треа
- Pacho B
Да,колега,CD-то е за Германия и части от Европа,аз имам само Западна Европа мисля...
То понеже е CD и немогат да се запишат всичките карти на едно място,иначе в сервиза на VW има
- policevidin
Има за около 150$ целта е да се мине по тънката лайстна. :)
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
след консултация с хора разбиващи софт и навита,ето и отговора им:
Passat 2006 with RNS 300
Forget everything about the RNS300
It has been explained before:
The TravelPilot-E cd's for this navigation cannot be copied due to the 100% effective TAGES protection
Only pressed cd's will ever work in this uni
сменяй с нещо друго.Това идиотско произведение,няма друго спасение,освен кеш или подмяна с по-убаво
- policevidin
:063: дамм и аз стигнах до това решение след дълго търсене реших проблема с Гармин нави :да:
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
- Местоположение: Русе
Не съм виждал да работи такава навигация да работи във действителност !
- LILO&STICH
тя работи,но на определени места
- passat123
Да но в Бг не съм виждал ! Завоцко сд с нави на каквато и да е
кола и марка да работи навигацията !
Здравейте,колеги гледам че отдавна сте писали по темата за тази навигацийка ,а пък аз от скоро се заимах с един Туран 2010 който е със нея.Та дали сте намерили някакво решение през това време?
- Регистриран на: Пет 14 юли 2006 23:58
- Автомобил: Passat B6 TDI 103kw
- Двигател: BKP 2006
Здравейте,
Купих B6 Variant 2.0 TDI BKP с RNS 300, като всичко е на немски език. Чудех се има ли вариант да се пусне поне на английски? Тръгна да сменявам езика и ми иска CD с навигация. От къде мога да изтегля и има ли някакви особености?
Поздрави
Поздрави
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Неможе да се копира този диск има защита. Имам го диска но само наместо мога да помогна
