Някъде бях чел, че ако се прекъсне захранването на касетофона, той иска някакъв код. Дадох колата на един майстор да сложи разни работи и изглежда е прекъсвал захранването за нещо. Като пусна касетофона и на дисплея се изписва само един надпис SAVE. Пробвам да натискам нещо, но нищо не се получава. Предполагам, че по някакъв начин трябва да се въведе въпросния код, който го имам(един четерицифрен). На касетофона пише beta, ако има и някакви други, отдолу има цифрите от едно до 6, няколко други бутона, фм, ам, рдс и та.
Има ли възможност този надпис SAVE(или SAFE?) да се изписва, ако n-пъти се е въвел грешен код, че да знам да му искам сметка на майстора какво е вършил?
Golf 3 - как да въведа кода на касетофона.
- Фотограф на VWClubFest
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Здравейте ,
имах същия проблем с моето радио VW BETA ,за щастие попаднах на тази тема и вече всичко е ок.
Само ми останаха съмненията дали всички касетофони VW от една и съща година на регистрация на съответната кола имат еднакъв разблокиращ код.
За справка аз имам VW Golf 3, 1.6,'95,кода на радиото е 1690
Пишете вашите кодове тъй като темата може да се окаже полезна на някой с току що блокирано радио и липсващ код ,ако се страхувате да шернете подобна информация за техниката ви ,ще ви споделя че едно разкодиране струва около 10лв
Най накрая да се сетя да кажа колко съм доволен от форума,страшен е!
Последна промяна от batroni на Пет 19 май 2006 17:00, променено общо 1 път.
Хехе, а сега кажи и къде живееш, кога си оставяш вечер колата пред блока и каква ти е алармата. Той кода е затова да не се знае. Иначе моя не е такъв, спокойно:)
Аз имам друг въпрос. Тъй като не съм баш на ТИ с електрониката искам да попитам теоритично дали е възмножно следното: Да се изкара изход(всъщност вход) на касетофона. За да мога да включвам мп3 или нещо такова да речем. Питам се дали е възможно това да стане между усилвателя и касетофона, който не ми трябва(свири ужасно), защото адапторна касетка ще влоши качеството още повече. Или всичко е на една платка и не е възможно просто да се прекъснат 3 жици и да се запои женски жак Някой да е отварял такъв касетофон?
Имам и един офтопик въпрос. Като начинаещ шофьор се сблъсках с проблема отразяване на таблото в предното стъкло. Иде лято и всичко е напечено. Как да направя така, че таблото да не се отразява в стъклото?
Re:фолцфаген поло как да възтановя код за касетофон
Здравейте колеги моля за помощ купих оригинално касетофонче но без код как да намеря кода за да го активирам модела фолцфаген поло номера на касетофона е :VWZ4Z4G7301265
ivansonata870309@gmail.com благодаря предварително
Потребители, разглеждащи този форум: FEN_NA_TDI и 14 госта
