Разкодиране на радио VW Beta
- LoPiN
- Регистриран на: Чет 14 юли 2011 11:08
- Местоположение: Козлодуй
Re: Разкодиране на радио VW Beta
Здравейте колеги. Извинявам се предварително ако поста ми не е за тук,но неоткривам нищо. Имам VW Beta 5, работеше всичко прекрасно докато не откачих акумулаторът, слет това пойска код(имам го), та след въвеждането на кода тръгва но няма звук, не ми позволява да усилвам или да намалям копчето не реагира. Копчето работи проверено чрез настройките за бас.
- Регистриран на: Пон 11 юни 2018 14:41
малко помощ за този код vwz4z2k1135479h мерси предварително
- hi4umir4uu
- Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: EcoFuel
Здравейте колеги, купих си касетофон със cd changer, човека от когото го купих ми даде код, но като го въведох, не се отключи, ако може малко помощ, касетофона е BLAUPUNKT GAMMA със сериен номер VWZ1Z3Y8732617. Благодаря предварително. :)
Колеги моля за помощ за кода на радиото на Голфа.След смяна на акумулатора радиото ми изписа SAFE.
А ми бяха казали като купувах колата, че кода е деактивиран.
Радиото е BETA 4 / Grundig VWZ2ZS5444896 . Много благодаря и поздрави.
- Регистриран на: Чет 03 дек 2009 20:24
- Местоположение: st.zagora
tocito написа:Колеги моля за помощ за кода на радиото на Голфа.След смяна на акумулатора радиото ми изписа SAFE.
От фабриката е излязло с код 0545
Колега bogege много.много благодаря. Направо ме спаси, това е кода.
Все така помагай, когато можеш. Желая ти здраве и късмет.
Здравейте, купих си радио BETA но при включване ми иска код за въвеждане. Изписва ми SAFE 1. Номерът е : VWZ2Z2W1161420. Ще съм Ви благодарен ако ми помогнете.
Gogoto2 написа:Здравейте, купих си радио BETA но при включване ми иска код за въвеждане. Изписва ми SAFE 1. Номерът е : VWZ2Z2W1161420. Ще съм Ви благодарен ако ми помогнете.
Фабричния му код е : 1904
Благодаря много bogege. След въвеждането на кода, който написа радиото тръгна. Жив и здрав да си!
- Регистриран на: Пон 24 мар 2014 16:16
Здравейте! Може ли малко помощ и на мен
Няма ли кой да ми помогне??
Здравейте колеги,
Нов съм във форума и имама нужда и аз помощ по тази тема. Трябва ми код и за моя VWZ1Z2F2747364.
Ще съм Ви много благодарен
- Регистриран на: Пон 08 окт 2007 21:34
Някой може ли да ми помогне и на мен?
Благодаря предварително!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 142 госта
