Колега marinov,
Би ли споделил модела на твоята записвачка. Sata интерфейс читава? Че вече моята е за смяна :)
RNS510 версия 8 за Източна Европа!
- marinov1981
- Регистриран на: Пет 06 мар 2015 17:32
- Автомобил: Mercedes E220
- Двигател: OM651
Re: RE: Re: RNS510 версия 8 за Източна Европа!
xtoni написа:Колега marinov,
Аз имам 10ина Асуси един Пайнер един Самсунг едно Лг и ти ги знаеш моделите ...за мен Асуса е най доброто
Изпратено от моят SM-N910C с помощта на Tapatalk
- Bewolf
- Регистриран на: Вто 16 юни 2009 22:11
- Местоположение: Гоце Делчев
След като направихме вчера антената всичко тръгна.
Намери за норматив 10 спътника и се върза за 6 от тях.
Картата се е инсталирала успешно и е доста добра.
Реших да си оставя firmware 4020, не ми се рискуваше с по-нов.
Благодаря за помощта!!!
- zloqq
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 13:09
Благодарности на колегата "marinov1981". След изчитането на темата, реших да не се потя (а щях да го направя яко!), а да се свържа с него и да съм спокоен, че всичко ще си стане така, както е в дебелите книги. Днес, се уговорихме и мъките стартираха. Columbus-a се оказа голям инат и не искаше да чете нищо, дори след почистване на оптиката. Накрая, софтуера беше ъп-нат до подходящ за моята машина и инсталирането на картата стана като по мед и масло! Колегата се пребори с всичко и вече се радвам на червена стрелка, която шава по екрана! Големи благодарности още веднъж! Не се притеснявайте да го ползвате ако не Ви се занимава на Вас или пък смятате, че няма да се справите нещо. Взима обидно малко пари (според мен разбира се) и кара нещата да работят така, както се очаква!
Поздрави!
Поздрави!
- marinov1981
- Двигател: OM651
Мерси за комплиментите ...
- BlagomilStalev
- Регистриран на: Нед 19 фев 2017 16:06
- Автомобил: VW Tiguan
- Двигател: ACCFFBX1 2012
Здравейте,
Отскоро си взех VW Tiguan, модел 2012 г., 2.0 TDI, с навигационна система RNS 510. Данните на навигацията са:
Delivery Part number: 1T0035680P
HW-Version: H08
SW-Version: 5218
Active map: West Europe
Active map suppl.: Navteq
Map version: 7918
Изчетох повечето коментари, мнения и съвети за тази навигация и инсталиране на карти за Източна Европа, които са много професионални и полезни.
Исках да питам някои от колегите да ме ориентира за конкретната система 1Т0035680P, дали има вградена функция за Bluetooth връзка с телефон?
Под пасажерската седалка нямам модул, нито се виждат изведени кабели с куплунг.
На MFD екрана също така не се показва функция Phone, като се превключват различните менюта от десния бутон на волана, а при натискане на бутон Phone на самата навигация само се заглушава звука на медията, която е активна в момента.
Всичко това означава, предполагам, че нямам въобще такъв модул Bluetooth?
Дали някой има представа, дали може да се свърже телефон с RNS 510 през буксата Aux/In?
Благодаря предварително.
HW-Version: H08
SW-Version: 5218
Map version: 7918
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Необходим ти е блутут модул с окабеляване и микрофон, активация на компютър след монтаж и си готов. Модул с окабеляване е в порядъка 300€ премиум модел, такъв който работи с айфони, андроиди и тн и да извежда информация на дисплея на рнс510 при натискане на бутон phone(получаваш зеленото меню)
- BlagomilStalev
Благодаря, xtoni!
Дали при сегашното положение, без блутут модул, мога да си свържа телефона през кабелен интерфейс?
- xtoni
BlagomilStalev написа:Благодаря, xtoni!
Само като звук през aux входа, ако е налично. Някои модели имат и mdi порт в жабката. Там вече се свързва през кабелен интерфейс. Но това е за стриймване на музика, а не за провеждане на разговори
hahohi написа:Здравейте колеги ,
Да попитам за кои държави има карти ?
Всички държави ги има за Европа. Зависи кой вариант избираш Западна или Източна Европа
Здравейте,
бихте ли препоръчали версия на firmware за ъпдейт на следният RNS510:
Успях да намеря работещ торент за 3890 (swl_cd_5.334.301_sw_3980_C_EU_10.344_t191_BMPQPQEEPQWESBSKEESKWET5PQT5TO_C10C6.nrg) из линковете в темата, но ми изглежда прекалено близък до моя.
Някой би ли могъл да предостави пробван firmware, подходящ за устройството? (4030? 5238? 5***?)
P.S. Благодаря на споделилите линкове (или файлове) на карти в темата!
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
От същата версия в по нова. Това било тествана и работеща версия по думите на човека дето ми я инсталира.
- xtoni
Аз много не схванах защо ти е бил необходим ъпдейт, ако не си имал проблеми с 3970?
- Vasseto
Каних се да пиша какви неволи съм имал, но пусто мързел.
Акумулатора ми се разредил и една вечер RNS510 премина в заводски настройки.
1. Смени си цветовата гама на екрана.
2. Загуби комуникация с таблото. Не показваше повече информация за музиката и навигацията.
3. Загуби GPS сигнал.
Изчетох тази тема. Четох и други теми в други форуми. Извода беше, че от време на време RNS510 си го прави този номер. Клипове и описания как да го подкараш за Passat B6, колкото искаш. Но за Passat B7 не става нищо. Наточих си по нова версия от тази, но нещо не сработи. След това намерих човек който смени софтуера с по нова версия и аз се надявах да подкара GPS антната (30лв). Да ама НЕ. Оказа се наистина не нужно. За да сработи навигацията се наложи да се купи друга GPS антена (25лв). След това се появиха 2 съобшения за грешка, които гласят че е "Изгубено съобщение" нейде из кан шината. Описания за тях няма. После четене на ново в тази тема да си пусна индикацията на таблото. И никъде не е спомената че след всяка интервенция из RNS510 трябва да му правиш поне топъл рестарт.
За GPS антената. RNS510 я вижда. Показва колко спътници е разпознала антената, но RNS510 не иска да ги ползва. Все едно тази антена не от тази кола. Трябва да се асоцеира към колата, но софтуер и хардуер за това нямам още. Започвам да си мисля че това трябва да е само в офицялен сервиз и програмата да е онлине.
- marinov1981
- Двигател: OM651
Слагаш най обикновена антена от 30лв с факра букса караш минимум 10мин и ще се оправи всичко..
