RNS510 версия 8 за Източна Европа!
Re: RNS510 версия 8 за Източна Европа!
е отиди до една червена точка и виж какво е всъщност, най-вероятно са POI както ти казва колегата, какви точно вече трябва да засечеш самичък няколко точки и ще разбереш. Аз имах един гармин и имаше разни маркери, после се оказа, че човека дето ми казва картите ми е накачил куп "интересни места" светофари, бензиностанции, язовири,магазини и навсякъде святкаха точки и издаваше предупредителен сигнал
можеш ли да скриеш POI-тата, да не се показват на картата?
тaка ще разбереш дали е POI, после на принципа на изключването може да видиш какъв тип POI е
(аз подозирам, че е POI свързано с храна, за което нямаш иконка за показване на картата :))
- krasimir.rilski
- Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFGB
Да оказа се че са poi точки както казахте “центрове на населени места”
Ама за София странно ги позиционира.
Здравейте, имам устройство RNS510 , опитах се да инсталирам новата карта за 2018 година.Свалих iso файла и го записах на най-ниската скорост с която разполага записвачката ми на dvd-r verbatim .При стартиране в устройството се регистрира новият вариант и го инсталирам в хард диска.След известно време разбирам , че това не се извършва и дори блокира инсталирането.Проблема в оптиката ли може да е или в диска, който съм записал?Знам, че съществува вариант да се инсталира през SD картата, но не намерих описано по въпроса.Ако има запознати във форума и могат да помогнат ще съм им благодарен много.
- krasimir.rilski
- Двигател: CFGB
Здравейте колега. От къде свалихте карта за 2018 година? Оригинална ли е (по-скоро не би трябвало)? Ако е преработка кой я е направил и на база на коя карта е направена?
Иначе за инсталирането с SD карта в тубата има доста клипчета:
https://www.youtube.com/watch?v=TMBECRclHuw
https://www.youtube.com/watch?v=pRiy9_M1ka4
https://www.youtube.com/watch?v=-VKU9zWfWjA
https://www.youtube.com/watch?v=fK6kaIdt8Ok
https://www.youtube.com/watch?v=Oc5OQVgG8c8
Програмката я има в нета също.
Здравейте колеги, имам няколко въпроса относно RNS510. От скоро я купих и поставих в Passat B6 2006г., но не функционира нормално - със самото включване корпуса загрява бързо; при увеличаване на звука от 60 до 90 % говорителите заглъхват, за сравнение със старото MFD2, което вадеше сравнително хубав звук; След като извадя ключа на колата навигацията доста време /около 30мин./ остава в чакащ режим и не се изключва.
Моля за съвет. Възможно ли е, да е от адаптацията с автомобила или навигацията е с проблем? Има ли в София сервиз за тези навигации?
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Ще трябва да опишеш коя версия на рнс510 си закупил? Трябва ти Vcds за прекодиране и активиране на навито в кан модула. Ще трябва да се провери и кан модула дали е съвместим и ако не е има вариянт за обновяване на софта. Приемам детайли на ЛС
- Регистриран на: Нед 27 сеп 2009 12:46
- Местоположение: smolian
Ако Устройството е RCD 510 може ли да се използва и като навигация през картата
RCD = Radio CD - radio cd player
RNS = Radio Navigation System
не, не може, защото няма навигационен модул, антена и тн
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
Колеги имали нова версия за западна Европа
Здравейте, от днес и аз съм с цветно тамагочи:
3Т0035680Б
HW-Version - H11
SW-Version - 4024
Какво е най добре да ъпдейтна и инсталирам ? Прочетох темата ам нещо не успях да се ориентирам :(
п.с. в крайна сметка успях да запиша едно двд с версия CD_8517 V.15 East Europe и го пуснах. Зареди го и показа улиците на града. Нямах повече време за тестове и спрях.
3Т0035680Б
HW-Version - H11
SW-Version - 4024
Здравейте, взех Пасат със система със следните данни:
3С8035684Е
HW-Version - H59
SW-Version - 3690
Map Version HDD - 7535
Свалих:
Въпросите, който имам:
- мога ли просто да запиша картите на ДВД и направо в колата или е нужна интервенция преди това
- какво е мнението ви за модула ми като цяло или къде мога да се осведомя за мнения по този повод.
Благодаря предварително.
3С8035684Е
HW-Version - H59
SW-Version - 3690
Свалих:
- xtoni
По параметрите виждам че модула ви е американски. Тоест имате различен софтуер и би трябвало да нямате четни станции на радията. Европейска карта на американски софтуер дали е съвместим по-скоро не. Но пробвайте дали ще приеме европейска карта. По принцип има начин за обръщане от американски тип на европейски ако се наложи
Здравейте,колеги!Искам да помогна на приятел да подкара фабричната си навигация с актуални карти за Източна Европа,но за съжаление не знам какво точно трябва да се направи!Човека не е в България,и се опитвам да му подготвя всичко необходимо,за да може да му го изпратя записано на дискове и той да успее да си свърши работа.Става дума за вградена навигация със следните показатели:
1TOO35680C
HW-Version H04
SW- Version 2680
SW DVD Drive Version VW1_CO_C.4.1
Въпроса ми е:има ли нужда да се инсталира нова версия на софтуера,и коя трябва да бъде тя,за да може да тръгнат картите на Източна Европа (v.8473 или 8517)?!? Ето тук https://www.my-gti.com/3868/volkswagen- ... repository попаднах на линкове за сваляне,но не знам какво точно да подготвя,за да не се прецака работеща навигация.
Благодаря сърдечно за разбирането и помощта ви!
1TOO35680C
HW-Version H04
SW- Version 2680
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
