Здравейте,
някой може ли да каже коя е най - актуалната версия на картата за Източна Европа и от къде може да се свали безплатно? :)
RNS510 версия 8 за Източна Европа!
- Michel
- Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:26
- Автомобил: Passat B7 Ekofuel
- Двигател: CDGA
- Местоположение: Пазарджик
Re: RNS510 версия 8 за Източна Европа!
Здравейте колеги.
Търся POI точки за метан станцийте в България. Или информация как се конвертира POI от други навигаций за RNS510.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Здравейте колеги,
гледам някакви нови карти разцъкват за RNS510 из OLX. Примерно това.
Някой няма ли тука нова такава карта за 2018 но да е поне спокритието на V13. И ако може и знците да показва.
Аз си свалих от нет - а (БЕЗПЛАТНО) карта с версия 8517, която се водела последната (най - новата), въпреки, че не получих отговор по - горе на въпроса. Моята беше 8350 и след update всичко изглежда наред. Знаците, обаче, не показва :)
- Vasseto
8517 е версия V15. В нея са само тези държави:
Bulgaria, Belarus, Croatia, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Romania, Russia, Sweden, Slovakia, Ukraine.
А във V13 са:
Albania, Austria, Bosnia and Herzegovina *, Bulgaria *, Denmark, Germany, Estonia *, Finland, Greece *, Italy, Croatia *, Latvia *, Liechtenstein, Lithuania *, Macedonia *, Montenegro *, Norway, Austria, Poland *,Romania *, Russian Federation *, San Marino, Sweden, Switzerland, Serbia *, Slovakia *, Slovenia *, Czech Republic *, Turkey *, Hungary *, Ukraine *, Vatican City, Belarus *
* = Partly
А във V13 са:
* = Partly
- Прикачени файлове
- 1.png (97.95 KиБ) Видяна 3143 пъти
Здравейте, от скоро съм собственик на пасат 6 2010г. В него е монтиранна система RNS 510. За съжаление не успявам да достигна до менюто показващо версията на софтуера. При задържане на копчето setup влиза в radio setup (където се вижда АМ FM) и не продължава. При натискаме на бутона media изписва че няма източник. А в жабката имам еден голям празен отвор. Към системата е свързан външен модул за свързване с телефон. Като цяло за момента успях да свържа телефона с колата и да слушам радио.
Има следните няколко въпрос:
Възможно ли е да стигна до скритото меню?
Възможно ли е да използвам последната карта 8517?
Възможно ли е да свържа телефона директно със системата, без външния модул?
Има ли някой от Пловдив, където да отида да я види, за да разясни кое как се право. Прочетох инструкцията на английски, но много от писаното не се случва на тази система.
Така изглежда системата
https://goo.gl/images/VwqwWN
А така Bluetooth adapter-a
https://goo.gl/images/6cbRQx
Благодаря!
Благодаря!
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Може да се активира скритото меню с Vcds (вагком).
Може да се обнови и софтуер и нави карта с подходящ носител.
Твлефона задължително е през външен модул, който може да изписва директно на рнс phone меню, но и може и да не изписва ( зависи от блутут модула който е външен)
Благодаря,
Това дали може ли да го направи някой в Пловдив?
@xtoni Ако дойда при теб възможно ли е да го направиш и ако да за колко време?
- xtoni
В зависимост от това какво правим отнема 2часа
- PetrusKelemen
- Регистриран на: Вто 15 май 2018 16:31
- Автомобил: VW Jetta 2007
- Двигател: 5 цилиндров
Хора, ще купувам от ибей RNS 510, продавачът го предлага с карти v15 за западна или източна европа, което си избера. Въпросът ми е да го карам ли да слага v13 или да пробвам тая модификация на бмв v15 за източна Европа? Някой кара ли с нея? Какви са отзивите?
- PetrusKelemen
Някой в София занимава ли се със смяна на канове?
- НаскоХристов
- Регистриран на: Сря 03 фев 2016 11:08
- Автомобил: Golf MK5
- Двигател: BAG 2004
Колега не е трудно да си го смениш сам, стига да намериш правилният кан и после някой с VCDS, за частта с vcds мога да ти асистирам. В тон с темата да попитам има ли някой, който обновява POI-те? И дали някога ще видим карта от Volkswagen след 2016 някой знае ли?
- PetrusKelemen
Тони от Хасково ми обнови кана и съм много доволен.
Същото бих искал да попитам, тия кавали от фолксваген ще се погрижат ли за клиентите си от Източна Европа близките години?
Здравейте,
След като вкарам диска, независимо дали версия 13 или 15, директно ми изписва "The DVD data is being downloaded", без да ме пита нищо и отдолу почва да се пълни прогрес бара. Вмомента в който се изпълни прогрес бара докрай, започва да го пълни отначало. Така се случи 4-5 пъти и накрая се принуждавам да извадя диска. Има ли някой, който знае причината ? Вече записах 3 такива диска (DVD Verbatim R+DL на 1x скорост) и резултата винаги е един и същ.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 131 госта
