Здравейте колеги интересува ме каква е разликата между моята навигация.
RNS-315 и другата RNS-510. Плюсове и минуси. Може ли да го сменя с 510 и дали си заслужав, понеже по големия дисплей за мене е плюс.
Golf MK6 2.0TDI CBA 170hp - Разлика между Навигация RNS-315 и RNS-510
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Re: Golf MK6 2.0TDI CBA 170hp - Разлика между Навигация RNS-315 и RNS-510
Рнс 510 освен по-големия дисплеи има следните предимства:
-вграден хард диск ,30 или 40гб
- чете две формат, ( при допълнителен модул) поддържа Тв
- подробни навигационни карти, които са безплатни за обновяване всяка година.
Рнс 315 единственото предимство е че разполага при повечето версии с вграден блутут, докато при другите блутут работи само при наличието на модул допълнително!
- sniffer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2007 19:11
- Автомобил: Golf 6 GTD R20 BODY KIT
- Двигател: CBBB 2011
- Местоположение: Айтос
Ако примерно си купя РНС 510 трябва ли да посетя Волксваген сервис за да бъде инсталиран или може и с ВЦДС програмите на Ростеч?
Благодяря за изчерпателния отговор (Xtoni)
Не,закачваш новия и тръгва веднага,не ти трябва VCDS.Това от личен опит го казвам.
- xtoni
Тръгва да, желателно е с ростеч, все пак се набиват грешки от разкачане и закачане на плеърите! И колега активира се меню навигация в кана иначе тръгва, но нали трябва да комуникира и с таблото! Има си тънкости за правилната му работа, за всяка кола си е специфично според екстрите на колата :) то за тръгването си тръгва, но крайния ефект е по-важен всичко да е тип топ! За модели и версии на рнс510 на ЛС! Доставки с поръчка :)
[quote="xtoni"]
Малко ъп на темата, въпрос имам: Както xtoni е писал, като се активира меню навигация в кан модула, набива грешки при навигацията. Ако се махне от кан навигацията, не е активно менюто на телефона на MFD(Multi-Function Display). Някой има ли идея защо и как може да се направи активно менюто, без да набива грешки?
Благодаря предварително. :)
Последна промяна от radotom на Пон 13 мар 2017 23:30, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужни цитати
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 145 госта
