Джей Би Ел,които залагах бяха за предната линия.
Явно бяха смятани за друга кола,но бяха трагедия.
Задните при Октавиа са шибани елипса 4х6 инча. Звук вадят като радиоточката на село.
С Алпайн приключих въпроса.
Монтаж на BOSE от Мазда 6 в Пасат 5.5
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
Re: Монтаж на BOSE от Мазда 6 в Пасат 5.5
От доста време си я имам тая консерва, та днес и дойде редът за монтаж. Предвид малкия размер бях скептично настроен. Е надхвърли ми очакванията, струва си всяка стотинка
Всичко стана както batko_miro го е обяснил , даже и едно предпазителче 15А за всеки случай
Браво Баце!
На седмичната среща в неделя трябва да я чуем.
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Bump на темата и от мен.
Купих си активен subwoofer BOSE от Мазда 6 и в общи линии ми е ясно как се свързва.
Има 4 кабела: жълт, кафяв, синьо-червен и черен.
- Синьо-червен е + 12V
- Черен е Ground
- Жълт е + аудио сигнал
Въпросът ми е как се свързва remote/system control (да не е включен постоянно и да се гаси като не работи радиото)?
Ще го ползвам с headunit Pioneer DEH-3200UB - https://www.pioneerelectronics.com/PUSA ... DEH-3200UB
- Черен е Ground
- 110afn
- Двигател: AFN
batko_miro го е написал. Релето върши тази работа. Като дадеш контакт тръгва плеъра и релето пуска ток на Босе-то
- escrime
- Двигател: OM642
Да, обяснил го е добре и ми помогна да се ориентирам, но аз ще го използвам с Pioneer.
Тук е схемата на свързване на моя плеър: https://www.pioneerelectronics.com/Stat ... al1006.pdf
Т.е. не съм сигурен дали трябва да закача плюса на subwoofer-а директно към синьо-белия кабел от буксата на плеъра и това ли е всичко.
Дали да не сложа и един прекъсавач (бушон) за всеки случай?
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Синьо белия кабел от плеъра ти е управляващ плюс. По-добре го мини през реленце, вместо да го връзваш директно към буфера, има вероятност изобщо да не свирне, тока от там мисля че е слаб за директно свързване.
Бушон е желателно да сложиш, да.
- plamen032
- Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Монтираха един такъв буфер, но имам едно доста неприятно пукане при включване на буфера? Някой друг има ли такъв проблем?
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: VW Passat variant 4motion 2002
- Двигател: AMX 193hp 2771cc
сдобих се с такъв буфер, но без усилвател, а с двунамотков говорител. Въпроса ми е как и от къде се връзва?
- Lubomir Nikolaev
- Регистриран на: Съб 06 юни 2015 15:06
- Автомобил: Голф 5
- Двигател: BLS
Здравейте колеги, тъй като очевидно сте доста компетентни, дали случайно има вариант да се свърже активен БОСЕ съб към оригинална медия на Голф 5 (RCD 510)? Ще се радвам да споделите мненията си!
- jeinow
- Регистриран на: Сря 10 юли 2013 22:34
- Автомобил: Golf 5 Variant
Lubomir Nikolaev написа:Здравейте колеги, тъй като очевидно сте доста компетентни, дали случайно има вариант да се свърже активен БОСЕ съб към оригинална медия на Голф 5 (RCD 510)? Ще се радвам да споделите мненията си!
Другата седмица ми предстои точно това упражнение,но не е на ОЕМ медиа а на китайче!
Ще съм благодарен ако някой все още чете тази тема и може да помогне със свежи идеи ( снимки и такива) !!!
- Lubomir Nikolaev
- Автомобил: Голф 5
- Двигател: BLS
Утре и аз ще правя процедурата и ще направя снимки, ако има интерес може да кача снимките тук или направо в нова тема.
Последна промяна от Lubomir Nikolaev на Нед 01 мар 2020 0:14, променено общо 1 път.
Качи ги тук
- jeinow
Успях с помощ от разни колеги да я свърша тази работа :) Някой ако се нуждае от помощ да пише на 0889851857 по вайбър ! :)
Потребители, разглеждащи този форум: Shamata и 91 госта
