Passat B6 - Проблем с камера за заден ход и китайска навигация?РЕШЕН ПРОБЛЕМ!
- Ивайло.Стефанов
- Регистриран на: Вто 23 авг 2016 22:01
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BKP 2006
Проблема се оказа точно захранването.... .Напрежението към светлините на цялата кола НЕ е постоянно се оказа,просто трябва захранване от постояннен източник(в случая запалката в багажника), което да мине през най-обикновенно реле 12V с 4 крачета и всичко заспа.В момента е страшна бъркотия в багажника и не съм го снимал,но утре ще подредя всичко и ще кача малко снимки.Дано да бъде от полза на някой друг в моето положение.
Последна промяна от Ивайло.Стефанов на Пет 21 апр 2017 16:11, променено общо 1 път.
- bisito
- Регистриран на: Пон 26 фев 2007 22:00
- Автомобил: VW Pasat B7
- Двигател: CDGA Eco fuel 2012г
Re: Пробелм с камера за заден ход!
Каква ти е навигацията китайче или оригинална. Моята е китайска и отзад на навигацията има букса за захранване на камерата и като включиш на задна скорост пуска 12V
- Ивайло.Стефанов
Навигацията е китайче, прерових всяко едно кабелче и няма такова което да е за захранването, но така или иначе тя самата камера тръгва.Предполагам че този който е слагал мултимедията е свързал спусакът защото преди да сложа камерата показваше черния екран със линиите за паркиране.Проблемът е че показва картина само когато е на контакт, сега мисля да пробвам с друга камера, защото тази е с разни диоди, IR и т.н., та ще пробвам тези дни да сложа една без такива "екстри"...обикновенна на мястото на единия плафон.Предполагам че може да има и връзка с по-голямата консумация на тази заради "екстрите".... , ще разбера...
- Ивайло.Стефанов
Re: Passat B6 - Проблем с камера за заден ход и китайска навигация?
Пробвах и новата камера която няма екстри нормална камера .... отново на контакт всичко е 6, този път когато запаля вече ми дава "no signal!",няма никаква индикация за работа !!! Ако някой може да сподели мнение по въпроса ще съм доволен.
- bisito
Можеш ли да ми снимаш навигацията отпред и отзад и ако е като моята ще ти кажа от къде да вземеш 12V от навигацията. При мен има едно кабелче което е тъничко и на него си пише CCD
- Ивайло.Стефанов
Re: Passat B6 - Проблем с камера за заден ход и китайска навигация?РЕШЕН ПРОБЛЕМ!
Ето и снимките бъдете снизходителни това ми е първи опит може да не е най-доброто, но съм доволен че се получи :).Бих съдействал на който има същия проблем!
Колега здравейте.Имам същия проблемс камерата.При внлючване на задна предава на черги или напълно губи картина.Сложиха ми реле като взеха ток от плафона на лампата в багажника.Сега проблема е че от време на време пак губи картина и остава само тази от самата мултимедия /линиите на черен фон/Искам да сложа такова реле като вашето с четири крачета но не знам колко ампера е.Моля кажете/Мултемедията е с андроид 7.1 колата голф плюс 2007г,всичко осатанало е супер/
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III и Seat Leon 1P
- Двигател: CLHA 2014 и CAX 2012
Гледай релето да е на 12 волта, амперите няма значение дали 30 или 40.
- Регистриран на: Съб 11 авг 2018 7:41
Аз имам същия проблем,дайте контакт кой може да го направи срещу заплащане разбира се
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Проблеми има и ще има с камери от 30-40лв. Все пак не са фабрични!
Работят си, стига да знаеш точния производител.
Ток плюс и минус се взима от запалка или извод 12 волта в багажника и няма проблем.
А ако няма гнездо за 12в в багажника кой е най-блиския 12в при passat b7, че аз с афтърмаркет парктроник имам леки неудобства.
От предната запалка вземаш.
Благодаря, ще ползвам тази за задно стоящите пасажери
Здравейте купил сам си навигация с андроид и в комплекта имаше камера за заден ход на вързах сичко както трябва но като фкюча на задна и ми исписфа няма сигнал и лините за паркиране само на черен фон никаква картина няма ако някои е има същя проблем дали ще сподели как го е разрешил благодаря ви
