Здравейте,
монтирам си едно радио и се опитвам да се ориентирам коя жица за какво е (от тези многото цветни, дето влизат в радиото). Колата е пасат б6.
Доколкото разбирам жълтата е постоянни 12в, а червената е ignition wire и би трябвало да има ток по нея, само когато е запален двигателя, нали така?
При мен обаче червената има ток, дори при изключен двигател и ключа е изваден, съответно не знам как да разбера кога двигателя е запален.
Това не е някакво нормално явление, нали - при някои коли да е така, при други - не, а е нещо оплескано?
Преди време ми монтираха една bluetooth джаджа, та предполагам може тогава да са прецакали работата...
И още един въпрос имам - червената жица не мога да я използвам за захранване на радиото, нали така (трябват ми 5-6 ампера) - за захранване трябва да ползвам жълтата?
Благодаря!
Ignition Wire (червената жица) за радиото е 12 волта дори при изгасен двигател Passat B6
Последна промяна от radotom на Съб 20 май 2017 17:09, променено общо 1 път.
Причина: Допълнено заглавие
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Re: Ignition Wire (червената жица) за радиото е 12 волта дори при изгасен двигател Passat B6
Няма контактен плюс там! Има два постоянни плюса. Комуникацията се осъществява по кан връзка!
Ха... супер :) Ще мисля значи нещо друго. Благодаря!
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Проследи кой проводник няма напрежение при заключена кола.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
