Здравейте,колеги.Бих искал да попитам дали има разлика между старите говорители на Голф 4 визирам тези от 1998 и новите,които са на фейслифта.Прикачвам две снимки за да добиете представа за какво точно питам.
Благодаря на отзовалите се :)
Оригинални говорители Голф 4
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Оригинални говорители Голф 4
Разлика в размера и монтажа няма, има разлика в производителите Nokia/Isophon/Philips, но тя не е свързана с годината на производство и всичките са с еднакви параметри.
Извинявам се че по такъв идиотски начин зададох въпроса.Основно ме интересува качеството на звука,понеже аз съм с хартиените и не ми харесва особено баса.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Всичките оригинални са хартиени, разлика в качеството на звука нямат.
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Аз имам леко съмнение, че качеството е еднакво макар и написаните параметри да са еднакви. Ще кажа защо се съмнявам защото втория тип от снимките по горе съм ги виждал само на коли които са с Navi или OEM CD... Та по високо ниво на оборудване, с по качествени "радиа" и от следва вероятността за по качествени говорители. Вече текущото състояние след 15г е ясно...
Абе и аз затова пуснах темата,но колегата го знам и от други форуми и знам,че е наясно с нещата затова не оспорвам.Що годе съм доволен от това,което излиза от оригиналните говорители през плеъра,но ми трябва още малко,затова се интересувам от "другия" тип говорители,а ако не са оригиналните на Голф 4 ще трябва пак да се вкарвам в разни филми с усилватели, компонентни системи все филми,които няма край :D
Слагаш една бас каса намаляш ниските от говорителите и всичко е 6 :)
Какви говорители бихте препоръчали ,които да свирят близо (ако е възможно и по-добре) от оригиналните през плеъра.Идеята е да се запази баса,който възпроизвеждат оригиналните говорители.Вероятно ми трябват говорители с висока честота,понеже ще свирят през плеъра.Давайте някакви съвети ,надявам се колегата radi_nrj да се отзове :)
п.с. Някой случайно да знае колко ома са оригиналните мидбаси ?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
4 ома са както почти всички авто говорители. Приличен заместител на заводската система идва това:
http://aval-bg.com/3/Hertz+DSK+165.3
Или това:
http://aval-bg.com/3373/DLS+MK6.2
Като задължително трябва да се вземе и това:
http://aval-bg.com/170/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+16.5%D1%81%D0%BC+VW
Как се извършва самата смяна
Или това:
- ТрифонИванов
- Регистриран на: Съб 09 дек 2017 15:14
Здравейте, за да не спамя с друга тема пиша тук. Оригиналните колони на голф 4 от 2001г какви ватове са?
- ТрифонИванов
Благодаря!
Има ли разлика между 1j0035411G и 1j0035411D както и между ляв и десен говорител ?
Потребители, разглеждащи този форум: boqn_zara и 118 госта
