Голф 5 утечка след монтиане на мултимедия
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Re: Голф 5 утечка след монтиане на мултимедия
Е аз мога ама ти си попитал за София ;)
- alex77777
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 0:40
- Автомобил: Поло МК6
- Двигател: tsi
Мерси, колега, ама си ми далечко
- xtoni
Приемам и по куриер, стига да не ти се кара колата през времето в което ще отсътва кана
- Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
- Автомобил: Vw Passat B6
- Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
victoryyy написа:Здравейте! Проблема се появи след смяна на оригинална мултимедия с китайска най-вероятно .Мултимедията не се изключва след махане на ключа.Също така след изключване от бутона остава доста сериозна утечка.Прекодиране в can-bus ли трябва?
Здравей, колега. Не си писал дали си си решил проблема, но най- вероятно при монтирането си свързал кабели 1 и 2 (мака черен конектор- мъжко/женско) от снимката...
Ако са свързани ще се изтощава акумулатора и/или няма да се изключва медията автоматично, при изваждане на ключа. Разкачи ги и всичко ще си дойде на мястото.
Здравей! Ще проверя дали е свързана въпросната букса.Колата е на приятел някой друг е монтирал медията.
Здравейте колеги сложих мултимедия и започна да ми дърпа ток от Акумулатора може ли някой да ми каже какво трябва да направя за да спре да ми дърпа ток от акумулатора колата е голф 5 + 2005 година благодаря предварително
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Като за начало прочети цялата тема и ще намриш отговора.
- xtoni
Изпраща ми се кан модула на колата за софтуерен ъпдейт и проблем с акумулатора няма да имаш. Можеш да пишеш на ЛС
- shirindeniz
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 18:28
- Местоположение: V.Tarnovo
Здравейте!При мен също се получи след монтиране на мултимедия да дърпа ток.Човека , който ми я махна каза, че модела на мултимедията е от по нов модел кола, и не пасва на моята.Забравих да напиша, че колата е голф 5 2006г.Медията е оригинална от Шкода, RNS510 COLUMBUS.Наистина ли има вероятност ,медия от по нова кола да не пасне на моята?Да знам дали да я продавам.Благодаря
- shirindeniz
xtoni написа:Изпраща ми се кан модула на колата за софтуерен ъпдейт и проблем с акумулатора няма да имаш. Можеш да пишеш на ЛС
Пуснах питане, ако можете вие да ми отговорите , ще съм много благодарна!
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III и Seat Leon 1P
- Двигател: CLHA 2014 и CAX 2012
Написано е достатъчно нагоре какво трябва да се направи. Изпращаш на Тони модула и си решаваш проблемите.
- shirindeniz
Благодаря ,много!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 152 госта
