Здравейте. Интересува ме дали на мултимедията от снимката може да се инсталира навигация? Не знам какъв модул е мултимедията, но предполагам, че от снимката може да се разбере. Няма бутон за навигация или карта, бутоните са Radio, Media, Phone, TIM, TP и Setup. Също така ме интересува дали тази мултимедия може да се свърже с камера за задно виждане?
Благодаря ви за помощта.
Има ли тази мултимедия възможност за навигация?
- Jeka
- Регистриран на: Чет 17 май 2012 15:13
- Автомобил: Passat B5 Variant
- Двигател: AJM++
Re: Има ли тази мултимедия възможност за навигация?
Модела на мултимедията е RCD-510 (поне на такъв ми прилича). За навигацията е малко сложна работа... имаше преди време клипове в ютуб как връзват навигации Garmin да работят през дисплея на мултимедията, но беше някаква черна магия тогава... не знам сега как стоят нещата и дали няма да има някакъв готов модул за продажба.
Колкото до камера за задно виждане съм почти на 100% сигурен, че може да се върже, но за това най-лесно ще разбереш като свалиш мултимедията и провериш дали отзад имаш нужните кабели/букси за камерата.
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Най-добрия вариянт е замяна с рнс510, хем е оригинално хем поддържа всичко фабрично камери и тн.
Благодаря ви.
В интернет пише, че RCD510 поддържа rear view.
И аз се бях сетил да я сменя с RNS510, но предвид, че като гледам втора ръка струват 1000лв, се чудех дали на тази може да се добави навигация.
- xtoni
Добавянето на навигационна платка е над 300€ и не е оригинал, а някаква китайска или полска разработка. Ти като си продадеш рцд510 за 350, сам си направи сметката дали си заслужава за тези пари платка. А при рнс 510 вече ще имаш и вграден хард диск и Dvd четец!! Не всяко рцд510 поддържа камера, проверява се на гърба дали я има многопиновата жълта булса!
Здравейте,
Прощавайте, че събуждам тази стара тема, но наскоро се сдобих с VW CC и искам да сложа и OPS и навигация. До колкото разбирам от прочетеното в последните няколко дни, аз също съм с RCD510 или греша?
Поздрави
Поздрави
- xtoni
Модела е рцд510 само че американския модел, би трябвало да нямаш четни станции на фм. Да напълно възможно е замяна с навигация рнс510.
