Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Passat B6 и Китайска навигация (Erisin)- констатации, проблеми и въпроси
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBA B 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Вто 10 юли 2018 13:01
Мисля че темата може да бъде полезна. Видях, че има подобни, но не точно...
Та, тези дни смених RNS310 с това:
Включването е Plug and Play. Единствено за антената на навигацията трябваше адаптор (в комплекта имаше и антена, но реших да ползвам оригиналната). Бутоните на волана си запазиха функционалността. Звукът, доколкото мога да преценя, не е по-лош от преди. Не яде тайно акумулатора.
Естествено, има и някои проблеми, които чакат решение:
- Bluetooth Tethering-а не стана. Наложи се да пусна мобилен хотспот. Прави повече трафик, но се търпи.
- Радиото, като изгуби RNS/ТА-сигналът, хуква да търси друга станция. За сега изключих TA и не сменя станцията, но това не е решение. Предполагам, някъде е зададен висок праг на сигнала, но не намирам от къде да го сменя. Може би в engineer mode...
- Плеъра намира сам директориите с музика, но ги показва на едно ниво. При мен албумите са дървовидно разположени по теми и ми се ще да ги кара рекурсивно.
- GPS-а не разпознава автоматично часовите пояси. Упорито държи, че Германия е по китайско време. Като зададох ръчно часовия пояс, всичко се оправи.
- Когато екранът е осветен от слънце, се вижда лошо или почти нищо не се вижда, макар че яркостта е до дупка.
- Бутоните долу светят малко по-ярко отколкото ми се иска. Цветът се мени, но яркостта, като чер ли - не. Решено: яркостта намалява чак на много ниски нива на цвета (TrackBar-а ниско долу)
- На MFD-дисплея радиостанциите излизат само като честота. При музиката е само номер на трак. Навигацията не показва нищо.
Ето и въпросите:
- Някой има ли идея за читав плеър? Не ми се занимава да пиша нов, а и нямам достатъчно време.
- Как се влиза в engineer mode? - решено Factory Settings, паролата е 3368
- Къде е най-удобно да изкарам USB?
- От къде е най-удобно да прекарам кабелите на камерата? С комби съм и камерата ще е в плафона за осветление на номера.
Последна промяна от Piqndurnik на Сря 11 юли 2018 11:36, променено общо 2 пъти.
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Re: Passat B6 и Китайска навигация (Erisin)- констатации, проблеми и въпроси
Мнениеот Skruji » Вто 10 юли 2018 13:12
- аз ползвам вградения и съм доволен, така че нямам наблюдения за друг плеър
- настройки - factory settings - парола 126
- в жабката, на мястото на празните бутони около скоростния лост, в подлакътника
- предна дясна колона нагоре, през тавана, в гумения маншон за багажника и към рег. номер, камерата се слага не в плафона, а в бутона за отварянето на капака, поне така е оригинално. Има и безжични трансмитери за да не прекарваш кабели.
Ето малко полезни линкове:
https://www.aliexpress.com/item/GreenYi ... 4c4dH8J3jD
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... s+adapters
https://www.aliexpress.com/wholesale?in ... sat+b6+usb
Piqndurnik
Мнениеот Piqndurnik » Сря 11 юли 2018 9:14
Благодаря.
Skruji написа:- аз ползвам вградения и съм доволен, така че нямам наблюдения за друг плеър
Как навигираш между песните? Да не би тоя плеър да има някакви настойки, дето не съм забелязал?
Skruji написа:- настройки - factory settings - парола 126
Не е 126. Не е и 0000, нито 3711, нито 1234, нито 0362, нито 6971.
Skruji написа:- в жабката, на мястото на празните бутони около скоростния лост, в подлакътника
Напазарувах USB с капаче за при бутоните. Ще дойде другата седмица.
Skruji написа:- предна дясна колона нагоре, през тавана, в гумения маншон за багажника и към рег. номер, камерата се слага не в плафона, а в бутона за отварянето на капака, поне така е оригинално. Има и безжични трансмитери за да не прекарваш кабели.
Камерата дойде още преди играчката. Ако е много кофти, есента ще я сменя.
Skruji
Мнениеот Skruji » Сря 11 юли 2018 11:20
За плеъра - има лист с песните които си добавил, просто плъзни с пръст от десния край на дисплея наляво и ще се покаже.
За паролата - щом не стават тези, питай китаеца.
Piqndurnik
Мнениеот Piqndurnik » Сря 11 юли 2018 11:29
Skruji написа:За плеъра - има лист с песните които си добавил, просто плъзни с пръст от десния край на дисплея наляво и ще се покаже.
Листа го изкарвам, но проблемът ми е, че съм си структурирал музиката в директории и поддиректории, а това ги изкарва в списък на едно ниво. Мисълта ми беше, дали няма някакви опции за листа, дето не съм ги видял.
Skruji
Мнениеот Skruji » Сря 11 юли 2018 11:38
Няма такава опция, единственият вариант е да си добавяш само тази директория, която ти се слуша.
JORDITO
Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
Автомобил: Skoda Octavia III и Seat Leon 1P
Двигател: CLHA 2014 и CAX 2012
Мнениеот JORDITO » Сря 11 юли 2018 15:24
Кода е 3368
Piqndurnik
Мнениеот Piqndurnik » Чет 12 юли 2018 11:22
JORDITO написа:Кода е 3368
Благодаря. Кода го намерих.
А за плеъра? Някой друг модел има ли възможност за рекурсивно възпроизвеждане от директории? Ако реша да си напиша плеър, има два проблема: не зная как да комуникирам с MFD -дисплея и с Widget-а в горния ляв ъгъл.
Има ли начин да подкарам Bluetooth Tethering-а?
Skruji
Мнениеот Skruji » Чет 12 юли 2018 13:00
Качи някоя снимка, за да видим как стои на таблото.
Piqndurnik
Мнениеот Piqndurnik » Пет 13 юли 2018 10:48
Skruji написа:Качи някоя снимка, за да видим как стои на таблото.
Още не съм махнал Parrot-а. В събота сложих навито за проба. Като дойде USB-то, ще разкарам старите работи де е с едно ровичкане.
Piqndurnik
Мнениеот Piqndurnik » Вто 28 авг 2018 16:43
А къде да пипна за да не ми изкарва грешка, че липсва радиото?
JORDITO
Мнениеот JORDITO » Пет 31 авг 2018 16:32
Никъде :)
Skruji
Мнениеот Skruji » Пон 03 сеп 2018 11:06
С прекодиране на CAN модула за да не търси радио може и да стане. Ама по добре да го прави някой, който е наясно с нещата, защото съм чел, че понякога умират тези модули при прекодиране. Но пък ако деактивираш мултимедията от CAN модула, може и да не работят други свързани устройства, като парктроника например. Знам ли, просто размишлявам...
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Мнениеот xtoni » Пон 03 сеп 2018 17:40
Skruji написа:С прекодиране на CAN модула за да не търси радио може и да стане. Ама по добре да го прави някой, който е наясно с нещата, защото съм чел, че понякога умират тези модули при прекодиране. Но пък ако деактивираш мултимедията от CAN модула, може и да не работят други свързани устройства, като парктроника например. Знам ли, просто размишлявам...
Ко ко ко рече ;)
Аз досега умрял кан не съм виждал освен наводнен
Потребители, разглеждащи този форум: Passat_N, xtoni и 6 госта
