Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Разкодиране на Мултимедия Blaupunkt MFD2 DVD / Passat B6
skalypov
Регистриран на: Пет 01 юни 2018 15:10
Мнениеот skalypov » Пон 13 авг 2018 12:51
Здравейте,
Наложи се да сваля навигацията на Пасат Б6 за да поправя едно от чекмеджетата/поставка за чаши над нея. Оказа се обаче че след като се разкачи навигацията се показва Safe Mode режим, който иска 4 цифрен код. Аз този код го нямам, няма го и човека от когото я купих преди 2 месеца.
Ходих до VW представителство за да ми дадат този код, изкараха такъв, който обаче навигацията не прие. Те ми казаха, че това е кода за тази навигация и след като не го приема, вероятно е правена някаква манипулация на мултимедията.
Посъветваха ме да отида при човек който чрез разкодиране да премахне искането на код за да се подкара.
Четох, проверявах и писах на кой ли не, но греда както се казва до момента. Някой имал ли е подобен проблем и ако да, може ли да съдейства.
Благодаря предварително на всички включили се!
bogege
Регистриран на: Чет 03 дек 2009 20:24
Местоположение: st.zagora
Re: Разкодиране на Мултимедия Blaupunkt MFD2 DVD / Passat B6
Мнениеот bogege » Пон 13 авг 2018 20:29
Ами като си я свалил да беше снимал етикетите по нея и да ги постнеш или да дадеш сериен номер ????А така само празни приказки!!! Може от някой храст да излезе заек , знае ли се!!
skalypov
Мнениеот skalypov » Пон 13 авг 2018 23:27
Привет, снимал съм я от всички страни. Ето и нужните снимки, заповядай:
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Мнениеот xtoni » Вто 14 авг 2018 15:32
За съжаление кода фабричния е същия който имаш
skalypov
Мнениеот skalypov » Вто 14 авг 2018 15:42
xtoni написа:За съжаление кода фабричния е същия който имаш
Това е кода, да. Но казва че е грешен, вероятно или тази навигация не е от тази кола или нещо е пипано по нея.. Продължавам с търсенето на човек/сервиз където могат да премахнат кода.
Благодаря ти още веднъж!
Тодор Карауланов
Регистриран на: Вто 12 май 2015 11:24
Мнениеот Тодор Карауланов » Сря 26 сеп 2018 15:37
Колеги моля за помощ.Код за мултимедия.
МАРГАРИТВАСИЛЕВ
Регистриран на: Чет 04 окт 2018 17:04
Мнениеот МАРГАРИТВАСИЛЕВ » Пет 05 окт 2018 9:48
здравейте някой ще ми помогне ли с кода на тази навигация : VWZ1Z7E5570289 , 1KO 035 198 B , BLAUPUNKT BNO 881
xtoni
Мнениеот xtoni » Пет 05 окт 2018 18:28
Paci84
Регистриран на: Вто 01 май 2018 18:07
Навигация Пасат 6 - трябва ми кода
Мнениеот Paci84 » Вто 06 ное 2018 22:45
Здравейте,някой може ли да помогне ,трябва ми кода на навигацията пасат 6.Благодаря предварителноИзображение
Митко.Цонев
Регистриран на: Чет 10 яну 2019 21:35
Мнениеот Митко.Цонев » Пет 18 яну 2019 21:52
Господа помогнете навигация блаупункт иска код 1k0 035 198 CX VWZ1Z7E5572739 7 612 062 071
Ивайло.Стефанов
Регистриран на: Вто 23 авг 2016 22:01
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BKP 2006
Мнениеот Ивайло.Стефанов » Нед 27 яну 2019 16:27
Някой може ли да помогне с пин кода на тази навигация, моля ви. Че вече се побърках ...Изображение
Изпратено от моят WAS-LX1 с помощта на Tapatalk
kopsa
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 23:00
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: AVF 2001
Мнениеот kopsa » Съб 09 фев 2019 13:47
Някой ако може да помогне с кода ще съм много благодарен
Time2Burn
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 23:58
Автомобил: Passat B6 TDI 103kw
Двигател: BKP 2006
Мнениеот Time2Burn » Съб 27 апр 2019 21:00
Здравейте, някой мобе ли да помогне да сменя езика на навигацията от немски на английски? Намеирам шпрахето, но за да се смени ми иска нави цд, а аз нямам.
nikilefterov
Регистриран на: Пон 27 май 2019 18:18
Мнениеот nikilefterov » Пон 27 май 2019 20:12
здравейте някой ще ми помогне ли с кода на тази навигация VWZ1Z7E5504478 1K0035198A,Закупих golfV и радиото не работеше искаше код.Продавача каза че нямало такава карта в автомобила. Моля колеги помогнете незнам какво да правя..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
