Здравейте, опитвам се да изкарам 3,5мм aux за rcd 300 ,като имам буксата за задната част, но явно не мога да подредя правилно сигнала за кабела.
Имам нужда да му подам , сигнал ляво, сигнал дясно и земя. Опитах по следните две разпиновки
За часта с номер 4
1 – Сигнал ляво ,
3 - Земя
5 - Сигнал дясно
1 - Сигнал ляво
2 - Земя
7 - Сигнал дясно
За съжаление не се получава, при първият начин няма шум, но звукът е мноого тих. При вторият има много шум и звукът е малко по силен , но все пак тих.
Програмирал съм го по този начин:
Има ли идея някой как да го подкарам за да работи нормално ?
RCD 300 - разбпиновка за aux 3.5mm
Re: RCD 300 - разбпиновка за aux 3.5mm
Някой с идея за решение на проблема ?
Ето едно малко видео какво се случва:
https://youtu.be/uDVM07MdI3A
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
Здравей колега в този линк https://www.drive2.ru/l/6117127/ го е направил руснака, но е на други пинове. Намерих и обозначение на пиновете на тази букса
Multi-pin connector 4, 12-pin, CD changer control and CD audio input signals
1 - Right headphone output signal, positive
2 - CD changer, left and right channels, negative
3 - Headphone output signal, audio earth
4 - CD changer, voltage supply, positive
5 - Left headphone output signal, positive
6 - CD changer, bus DATA OUT
7 - Not assigned
8 - CD changer, left channel, positive
9 - CD changer, right channel, positive
10 - CD changer, control signal
11 - CD changer, bus DATA IN
12 - CD changer, bus CLOCK
7 - Not assigned
Благодаря ти ogogin
По описанието от drive2 стана, работи идеално!
Значи разпиновката за RCD 300 mp3 e:
2 - Земя
8 - сигнал ляво
9 - сигнал дясно
2 - Земя
8 - сигнал ляво
9 - сигнал дясно
- ogogin
- Двигател: BWA
Няма за какво. Мислил съм и аз да мина по тоя път, ама на голфа е много разглобяването, при теб е по лесно.
- Регистриран на: Пон 18 мар 2019 23:36
Здравейте, някой може ли да ми помогне. Не ми изписва aux на дисплея. И моя е rcd 300 без mp3. Свързах го с кабел за да му оправя настройките, но не мога да променя кода на 01, а само на 02. И нищо не става. Моля за съвети
Може ли да ми помогнете с AUX кабел за пасат 6 радио RCD 300, че се изтърсих във всички сайтове, но точно за пасат 6 не ми излизат. Защото мисля да си пускам музика от телефона и така мисля, че е най - удачния вариант. :)
Не е ли това. При мен тръгна.
Но трябва да е отключен AUX за радиото.
Тогава с две натискания на CD бутон.
- Прикачени файлове
- RCD300-1.png (240.33 KиБ) Видяна 2629 пъти
- RCD300.png (8.36 KиБ) Видяна 2629 пъти
Бихте ли ме посъветвали къде в София или кой във форума може да ми изкара AUX кабел.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 129 госта
