Здравейте колеги,
колата е Passat B7 Variant 2014.
При проверка открих, че в RNS 315 медията влиза 26 пинова букса, която е за видео камерата за задно виждане.
Това означава ли, че автомобила има налична инсталация и само трябва да се монтира камерата на багажника?
Предполагам другия край на 26 пиновата букса трябва да бъде зад кората на задния капак!?
Някой имал ли е подобен случай?
Предварително благодаря за помощта.
RNS 315 камера задно виждане Passat B7
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Re: RNS 315 камера задно виждане Passat B7
По принцип да това е буксата на камерата, гумираната дръжка за отваряне на багажника е с вградена камера. Или ако при теб не е значи е демонтирана или ти са сменили цялата задна врата. Ако се разглоби да може да се види дали буксата е там която предимно е кръгла и синя на цвят, но зависи пак дали всичко е било оригинално или някой е внедрил в последтвие.
Благодаря на xtoni за отговора.
Днес отворих кората на багажника и открих тази свободна букса, хваната към един сноп кабели с изолирбанд(нефабрично):
Това ли е въпросната букса?
Инсталацията според вас фабрична ли е, или е правена впоследствие?
Търсих и за втора свободна букса, но не открих! Освен тази на снимката, не трябва ли да има и втора?
Много благодаря за съдействието.
- xtoni
Тази букса е антенна. Май ще трябва по обстойно да се гледа накъде продължава 26пиновата букса от гърба на рнс-а. Възможно е входа за камера да е бил използван за видео вход на тв тунер. По принцип при задна скорост реагира ли дисплея на навито да почернява или не. Ако не значи не е активирана изпбщо камера вход за заден ход
- xtoni
А по принцип това което виждам е че имаш и допълнителна връзка на антена било за даб или сателитно радио. Провери си в Сетъп Версията на навито да не е американска? Задържаш setup 5sec излиза Version и си напиши парт номера
