Имам още един въпрос. Един приятел ми направи диагностика и се появи следната грешка:
b105413 gps antenna open circuit.
Навигацията (RSN 315)наистина не работи. Къде се намира тая GPS антена? Кои връзки трябва да проверя? Има ли някой специалист, който да ми препоръчате да я прегледа? Благодаря!
Passat B7 - RNS 315 - b105413 GPS antenna open circuit
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Онази "акулова перка" на покрива е антената.
https://www.ebay.co.uk/itm/Volkswagen-PASSAT-B7-2011-Aerial-GPS-antenna-3C0035507AA-RAG50519-/303506921885
- Ц.Цонев
- Регистриран на: Сря 14 окт 2020 16:46
- Автомобил: Passat B7 Variant 4MOTION 170 hp
- Двигател: CFGB
Благодаря. А как може да се провери, дали проблемът е в антената?
Ц.Цонев написа:Благодаря. А как може да се провери, дали проблемът е в антената?
Два варианта за който и ти се сещаш, но искаш да го прочетеш , пробваш твоята антена или навигация друг пасат с навигация .Само по себе си грешката е отворена верига дИмек прекъснат кабел.
- Ц.Цонев
- Двигател: CFGB
Е да де, ама това аз не мога да го направя, особено в това време. Ще трябва да се търси някой специалист.
Имам друг въпрос: Как работят гласовите команди? Бутонът с микрофона на волана само спира музиката при мен. Аз ли бъркам нещо?
- beboyan
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
- Местоположение: България
Функцията не е активна, аз като сложих навигация и се появи
Да си променя мнението ,че засегнах колегата.
Пимера остава за интересуващите се .
https://www.google.com/search?q=how+it+works+voice+comand+passat+7&oq=how+it+works+voice+comand+passat+7&aqs=chrome..69i57.19275j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Последна промяна от vladtod® на Сря 16 дек 2020 17:42, променено общо 1 път.
- Ц.Цонев
- Двигател: CFGB
Дааа. Правилото за българския форум важи с пълна сила: Задаваш въпрос и ти обясняват колко си тъп.
А аз си мислех, че мога да задам въпрос и да получа нормален отговор.
Ако не е така моля администраторите да блокират профила ми или направо да го изтрият, за да не мога повече да досаждам с тъпите си въпроси на "любезния" господин vladtod®.
Поздрави!
Поздрави!
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
В перката предполагам са всички антени. Ако драмата е само за GPS-а може да пробваш една такава:
https://www.aliexpress.com/item/3266654 ... 4c4diJ1ePC
- Ц.Цонев
- Двигател: CFGB
Благодаря. От форума на шкода ми препоръчаха специалист, който може да ми помогне.
Ще ходя догодина да я види, че сега е много натоварен.
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III и Seat Leon 1P
- Двигател: CLHA 2014 и CAX 2012
Можеш да отидеш в Eldibg и да си взвмеш такава антена за 20 лв. Каквато е на линка на колегата отгоре.
- bobi_robi
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
- Автомобил: Passat B7 Б8
- Двигател: CFGB 2011 DFHA 2020
Честито и безаварийно колега.
Имах подобен случай като твоя с тази прочута акула. Не ме локираше.
На кратко оказа се че акулата не ми работи (наводнена) и пича преди мен е сложил китайска антена зад самото радио :)
Ето линк към темата, погледни я и се ориентирай.
viewtopic.php?f=12&t=471814
Аз лично си взех втора утрпоеба акула от морга (40лв.), след което си оправих и мойта е по български начин де, но работи :)
В момента търся акула с антена вътре за ГСМ, че сега немам антена за телефона :)
Хубав ден на всички.
- Ц.Цонев
- Двигател: CFGB
Благодаря колега. Изчетох темата. Явно проблемът и при мен е в акулата. Ще търся нещо от морга или ще слагам китайска, че като гледам в ибея са по 100 евра.
Последна промяна от Ц.Цонев на Пет 18 дек 2020 8:23, променено общо 1 път.
- Ц.Цонев
- Двигател: CFGB
bahyr написа:В перката предполагам са всички антени. Ако драмата е само за GPS-а може да пробваш една такава:
Да проблемът е само в GPS-a. Радиото и телефона си работят. А къде и как се връзва тая антена, за която си дал линк?
- bahyr
- Двигател: CXSA
Отзад на медията в синята букса. Ако е от самата антена и с тази тръгне просто и намираш място и си готов.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
