Здравейте.Взех си сд KENWOOD KMM-125 4 X 50 W исках просто да има усб понеже моето е с дискове.В комплекта на сд-то си има адаптор за евро букса,това на колата също си е с такъв адаптор.Свалям старото сд махам адаптора, слагам новият адаптор и новото сд и не тръгва.Нито свети,нищо.Старото като го сложа си работи.СД-то работи,чисто ново е,а и в магазина е пробвано.Някой има ли идея от какво може да бъде?Да търся друг адаптор ли... и аз не знам.Колата не е vw,кия спортидж 2005г. е . В двата адаптора единствената разлика,която забелязвам е,че в старият на старото сд има 5 кабелчета,а новиеят е с 4. Този 5-тият,който липсва при новият е един жълт кабел,който не отива никъде,а завършва с едно като букса. Ако някой даде някаква идея ще съм много благодарен!
П.С Бушона на сд-то си е ок.
CD-то не тръгва като се сложи на колата
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Re: CD-то не тръгва като се сложи на колата
Магазина от който взе новото СД дали не предлага монтаж? Ако е нещо дребно като разменени кабели може и да не искат пари.
MamaMy написа:Магазина от който взе новото СД дали не предлага монтаж? Ако е нещо дребно като разменени кабели може и да не искат пари.
Ами няма магазинът е технополис... ето снимки ако ще помогнат с нещо.Дясното е новото.
https://ibb.co/ZGp8fky
https://ibb.co/f2x57Wd - Старото
https://ibb.co/qmZCZwr - Новото
Разликата,която забелязвам е,че на старото жълтият кабел е свързан към червен и отделно червеният си е към червен и си влиза в буксата.Освен да пробвам да свържа червен с жълт на новото,а не както са червен с червен и жълт с жълт. Как мислите?
Реши се проблема.Липсваше едно бушонче и по жълтият кабел не вървеше изобщо ток та затова и сд-то не е тръгвало.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
