Пасат б7 загуба на звук медия RNS510
- Регистриран на: Чет 07 окт 2021 20:20
- Автомобил: Passat b8
Здравейте! Моля за мнение! Колата е пасат б7 2014г. с медия RNS510 изведнъж загуби звук. Имате ли някаква идея от какво може да е, и къде да търся проблема?
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Re: Пасат б7 загуба на звук медия RNS510
Свалял си медията преди това?
Аз имах сходен проблем, но при сваляне на медията. След като я монтирах обратно всичко работеше, но нямаше звук. Оказа се че буксата за говорителите се е измъкнала малко от голямата букса и няма звук.
Иначе пробвай и с една диагностика да видиш какво ще ти каже.
milenski_77 написа:Свалял...
Не колега не съм я свалял, вадих бушоните за да търся този на подгрева на седалките и след това изчезна звукът!
Последна промяна от radotom на Нед 10 окт 2021 11:30, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати
- Двигател: CFFB
Пробвай с един ресет на медията да видиш дали няма да се оправи
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Най-вероятно си с усилвател под шофьорска седалка, вади буксата и сложи наново ако имаш там усивател dynaudio и тн
Рестартирах я, не стана нищо. Мисля че имам усилвател под седалката, ще пробвам с буксата.
