Здравейте! Имам Jetta 1.9 td с неоригинална мултимедия
https://www.youtube.com/watch?v=baFaDHEqic4.
Значи както си слушам музика изведнъж изпуква силно само в колонките на шофьорската врата.Прави го на дълъг път.Имам чувството че като загрее става нещо.Прави го най-много два пъти.
И също не работи RDS-а,но това не е болка за умиране.Но пукането си е стресиращо.Какво ли може да е. Някой имал ли е такъв проблем ?
Питане за неоригинална мултимедия
- Регистриран на: Съб 28 мар 2020 19:04
- Автомобил: Jetta
- Двигател: BXE 2009 г
- Автомобил: Jetta
Re: Питане за неоригинална мултимедия
Значи кашата е голяма.Днес отворих таблото и има сигурно 30 кабела.Рязани връзвани и т.н. И говорителите на шофьорската врата съвсем отказаха.оже ли да се намери от някъде схема нещо,че не разбирам така.Има двеа вида кабели дебели и тънки.За говорителите какви трябва да бъдат?
- Автомобил: Jetta
Здравете отново. Имам друг проблем вече тъча не реагира правилно.Натискам горе той реагира долу.И така горната част не мога да я натисна.Какво може да се направи.Има ли начин за ресет или тръча е за смяна. Или май мултимедията.
А по горния въпрос се оказа говорителят във вратата смених го.
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Махай тая медия докато не се е запалила и отвори по-голяма беля
- Автомобил: Jetta
Добре, но какво да сложа.То много видове и човек се бърка.
- xtoni
Аз препоръчвам фабрично cd или медия с тъч. В зависимост от годината на производство на колата може да се наложи смяна или софтуерно обновяване на кан модула на колата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
