Проблем с касетофон на Голф 3
diskito
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 21:01
Автомобил: VW Passat
Двигател: 2009
Мнениеот diskito » Сря 26 мар 2008 21:16
Значи проблема е че когато го включа постоянно изписва SAFE, имам кога но не знам как да го въведа някой да помогне. Ето това е касетофона. Мерси предварително!!!
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat 3B GP
Двигател: AVF 2002
Мнениеот Petyoffy » Сря 26 мар 2008 22:25
Предполагам е този.
Включваш. На дисплея се изисва "SAFE".
Натискаш едновременно бутони "TA" и "TP" и задържаш докато на дисплея се изпише "1000".
Бутони 1-2-3-4 въвеждат кода съответно за 1-2-3-4 цифра. Когато на дисплея напишеш кода, натискаш и задържаш 2-3 сек. бутони "TA" и "TP". Трябва да се включи.
chefito
Мнениеот chefito » Сря 26 мар 2008 23:58
кода на тоя китук се записва в епрома...има схема къде седи...ако ти трябва свиркай ще помагам..../разкодиране струва 10-15лв/
diskito
Двигател: 2009
Мнениеот diskito » Чет 27 мар 2008 1:13
imam go ama e 0055
Сашо Белята
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
Местоположение: Лясковец
Мнениеот Сашо Белята » Чет 27 мар 2008 1:15
моето предложение е да го отикаш на някаде и си вземи нещо друго !
Petyoffy
Двигател: AVF 2002
Мнениеот Petyoffy » Чет 27 мар 2008 9:37
diskito написа:imam go ama e 0055
Ами действай. Първия бутон го натискаш докато прехвърли на 0.
Касетофончето е добро, с яко радио. Вземи си един FM-трансмитер и врътиии.
paco88
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 20:34
Мнениеот paco88 » Чет 27 мар 2008 22:53
симпатяги я кажете за същтото касетофонче как да си настроя станциите :)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 27 мар 2008 22:57
paco88 написа:симпатяги я кажете за същтото касетофонче как да си настроя станциите :)
Натискаш в следната последователност:
1. Бутон FM
2. Бутона за увеличаване на звука напред за сканиране.
3. При достигане на желаната станция бутони от 1 до 6 избирателно като ги задържаш за 2-3 секунди.
Провери дали ти е вързана антената ако няма сигнал ;)
paco88
Мнениеот paco88 » Пет 28 мар 2008 6:41
мерси братче ще го пробвом неска :)
paco88
Мнениеот paco88 » Пет 28 мар 2008 17:55
пич стана тоя начин ама само дно проблемче има хаха не ще да фане радио вероника (97.3) :(
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 29 мар 2008 0:31
paco88 написа:пич стана тоя начин ама само дно проблемче има хаха не ще да фане радио вероника (97.3) :(
Това не е проблем, добре си знае то.
Карай така... :twisted:
paco88
Мнениеот paco88 » Съб 29 мар 2008 17:42
cokpat
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 8:51
Мнениеот cokpat » Пон 21 апр 2008 16:27
абе хора моят касетофон е vw gamma някои знае ли не6то по въпроса за разкодирването.и също така с кои копчета се маха това safe имам коп4ета от едно до четири и няколко други u:vf:m:dx:rds помагаите
Emilpassatt
Регистриран на: Нед 06 яну 2013 15:05
Местоположение: Silistra
Re: Проблем с касетофон на Голф 3
Мнениеот Emilpassatt » Нед 14 яну 2018 12:18
Здравейте! Имам проблем с касетофона гамма на голфчето. Работеше си нормално до вчера, но днес като го пусна и няма звук на нито една станция. Направи ми впечатление, че не мога да търся станции, изписва ми - FM-LEARNING и до там. Мислех си да не би някой кабел да се е прекъснал.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
