Вчера си купих такова и ме притеснява дали ще пълни 12инчова колона. Мисля да сложа каса в багажника /Венто/, но в един магазин ме убеждаваха, че щяло да е по-добре да сложа баса на кората отзад.
Дайте мнения дали си струва покупката и къде да сложа баса.
Max. power 2 x 140 W / 1 x 350 W(4ohms) . LP/HP филтри.
Технически характеристики:
Обща мощност (2 ома): 350 W (2-канален режим)
RMS-мощност (4 ома): 2 x 90 W / 1 x 140 W
максимална мощност (4 ома): 2 x 140 W / 1 x 350 W
канали при мостово свързване: 2/1
изходи за тонколони: 2 посребрени
предусилвателен вход: чинч/RCA посребрен
честотен обхват (Hz) : 10 – 55.000
стабилност: 2 ома
съотношение сигнал/шум: > 85 dB/A
регулиране усилването на напрежението: 0.1 – 8 V
нискочестотен филтър: 40 – 160 Hz променлив
високочестотен филтър: 100 Hz превключваем
Особености:
Protection/Power LED
Bass Boost: 0 – 9 dB превключваем
размери (мм) 218 x 60 x 245,5
Дайте мнения за BLAUPUNKT GTA 200
- driver
- Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
- Автомобил: diesel
Последна промяна от driver на Вто 31 авг 2004 9:52, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Ако е седан и ти е добре уплътнен багажника може да го сложиш на кората (да е стабилна кора обаче, не оригиналната), защото така ще ползва целия бажник като обем и ще се чува по-добре..иначе в седаните като има каса отзад звукът заглъхва, ако багажника е добре шумоизолиран.
Също така имай предвид, че ако го слагаш на кората е добре да вземеш бас говорител с по-голям еквивалентен обем (Vas) или така наречените free-air басове (такива които са пригодени да свирят в обеми над 100 литра).
И все пак....аз си оставам твърд привърженик на бас касата
Иначе за усилвателя...зависи какъв говорител ще вземеш...темата е много обширна, но най-простата сметка е - ако вземеш 100-150 ватов бас, най-вероятно усилвателят ще го захранва без проблеми
Мога да се разпростра още много ама айде стига засега
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 14:17, променено общо 1 път.
- driver
- Автомобил: diesel
Купих 12 инчова бас колона BOSCHMANN ZX-122XPRO и я сложих в каса в багажника - баса е разбиващ. Стана много яко. Само дето средите ми идват малко слаби.
Някой може ли да ми каже приблизителни размери на каса за тази колона, защото я сложих в каса тип "направи си сам". Свири добре, но си мисля, че може и още да се постигне.
- driver
- Автомобил: diesel
mad_doctor написа:Виж това
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... c&start=15
Е няма ли някакъв начин някой да ми подскаже приблизителни размери. Тва с тези програмки е дълга и широка работа. ЩЕ СЪМ МНОГО БЛАГОДАРЕН!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
