Пасат б5 1.9 100 коня АФН мотор - стенд умна дюза във Варна?
TonkiZ
Регистриран на: Съб 07 дек 2019 23:54
Мнениеот TonkiZ » Нед 08 дек 2019 0:04
Здравейте, в петък разбрах че имам да сменям умна дюза , кгато вече я поръчх се досетих , че трябва да мине на стенд ,защото е втора употреба . Въпроса ми е къде във Варна има добра фирма за извършване на тази операция и колко ако не точна цена ориентировачно биха ми взели като пари . Благодара предварително !
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Пасат б5 1.9 100 коня АФН мотор - стенд умна дюза във Варна?
Мнениеот stefarata » Нед 08 дек 2019 9:38
Ифидик ти е градски. Свържи се с него
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Нед 08 дек 2019 14:52
Стига да е от AFN, слагай дюзата, пали и карай... Това са механични дюзи, не космически технологии. Само трябва да е със същия разпръсквач, че примерно ако е от 1Z, разпръсквача е с по-малки отвори.
Проверката, ако все пак ходиш на такава, е за пет минути на елементарен ръчен стенд (с ръчна помпа). Цената трябва да е символична, ако толко ти е мерак може всичките дюзи да ги провериш, едва ли ще ти вземат над 20лв за това. Вече ако има нещо да се сменя по тях, или да се настройва налягане, тогава ще струва нещо отгоре, но като цяло е малко вероятно да се наложи.
Добре е да се сменят и шайбите, върху които лежи дюзата в главата, не са скъпи.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 08 дек 2019 15:48
Как разбра? .Умната дюза е почти последното нещо ,което е причина за Невървене или Непалене.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 08 дек 2019 21:48
Моя съвет е да и направиш проверка,щото може и да се напикава.
А ако ги свалиш и четирите(което е разумно),със сигурност ще имат нужда от реглаж
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Нед 08 дек 2019 23:20
Прави се на такъв стенд.
На AFN е с пет отвора разпръсквача, и към 220-230 бара отваря дюзата, доколкото помня. Има някакъв толеранс, колко е допустимо да е спаднало налягането на впръскване спрямо данните за нови дюзи. Освен това, пак доколкото помня, тия дюзи са с двустепенно впръскване и реглажа на налягането е с различни по дебелина подложни шайби. Т.е. ако не е сигурно, че майстора е в час и ще ги направи качествено, по-добре изобщо да не ги пипа, освен за проверка.
В зависимост от някои обстоятелства бих я монтирал и без никакви проверки, като цяло тия дюзи не са проблемни.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 09 дек 2019 6:15
На АФН(110 к.с.) са на 190 бара.
И съм попадал на "пикаещи".
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Пон 09 дек 2019 10:59
Павел Проданов е твоя човек за Варна, намира се във Виница.
https://www.google.com/maps/place/%D0%9 ... 27.9763591
@nTon
Регистриран на: Чет 06 сеп 2018 18:02
Мнениеот @nTon » Пон 09 дек 2019 12:23
+1 за човека във Виница!
TonkiZ
Мнениеот TonkiZ » Пон 09 дек 2019 13:55
Здравейте, днес ходих до "ДИЗЕЛ СЕРВИЗ" който се намира до зеленчукова борса ,защото чух отзиви и за там както и ходих до Пройнов като цените при пройнов за 20 лв на дюза за стендоване и почистване и 10 лв за смяна . На Дизел сервиз проверката е 10 или 15 лв мисля смяната не знам колко още пари е но не вярвам да е много. Така че искам адекватно мнение на кой сервиз да отида . Благодара предварително !!!
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Пон 09 дек 2019 16:28
Работата е проста, и ако е само до нея, няма значение.
Въпроса е да не правят спекулации, примерно да си намерят кусури и на читава дюза, за да ти продадат разпръсквач, или да искат да регулират налягането без да е нужно.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 11 дек 2019 19:01
Колега,какъв ти е проблема на колата и кой ти каза ,че проблема ти именно са дюзите. Моя съвет е да отидеш при Ифидик . На много хора е помогнал(вкл.и на мен)
