Автосервиз INTERCARS
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: Автосервиз INTERCARS
Мнениеот pe6kata » Сря 05 окт 2016 19:45
strahil_toshkov написа:Не искам да взимам страна между колегите,
но мога да изразя личното си мнение
Всеки агрегат или система в автомобила върху който е имало намеса извън производителя и му е правен пълен ремонт или рециклиране има нужда от РАЗРАБОТКА!!!
Уверявам те, че това за кутиите не важи :exclaim
Ако кутията е правилно разглобена, без напъни и блъскане, след сглобяването си ще е ок.
За какво прескачане на първа става въпрос?
Като цяло съм съгласен с Боби, че кутията може да се сглоби само по един начин, грешка не може да има, иначе ще е блокирана, ще липсва предавка или въобще няма да може да се събере. Ако всичко е нормално при ремонта и се е появил проблем с превключването, който преди е липсвал, обикновено се дължи на реглаж.
Бях свидетел на резултата от работата по една вр6-ца от Боби, нещата никак не говореха добре за него. Съжалявам.
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Сря 05 окт 2016 20:44
Предполагам за какво говориш, ама за резултати не мисля че е умесно да се говори. Резултати са когато си я правя за мен или съм метнал на майстора в очите 900лв. само за частите.
На теб няма да ти излезе комплект корона и пиньон. Една година го карам и неще да се напасне.
:c020
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Сря 05 окт 2016 22:05
Ако имаш предвид моето мнение, идея си нямам за какво става въпрос.
Аз визирам един 2.9 голф3 синхро, не се касае за кутия.
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Чет 06 окт 2016 2:27
Марине , Благодаря за добрите думи!!!
Пешка, Към теб имам ГРЯХ !!!! Факт !!! яд ме е все още мноооооого
Първо зареди непознаването ми на разните инструменти по колата!!!
Второ зареди това че мен ме разиграваха в продължение на година и кусур!!!! Респективно и аз теб!!!!
След като скъсах новия кабел повярвай ми исках мигновено да се справя с проблема! Срам е за мен и аз не искам и не обичам да се излагам! Когато сгреша не ме е страх да си призная грешките! Винаги търся начин да оправя проблема!!!
Благодаря ти за търпението и добрия тон който запазихме когато се видяхме!!!
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Чет 06 окт 2016 10:31
С теб не сме се виждали, бъркаш ме явно със собственика на въпросната кола, който ми е приятел :c020
Грешки се допускат от хората, които работят. От скатаващи се и калпазани грешки няма, просто щото не правят нищо. Грешката не е приятна и на двете страни, със сигурност. Важното в случая е, насреща да има мъж, който да не тръгва да се измъква по мухльовски начин, а да поеме отговорност, назовавайки нещата с истинските им имена, дори и да не му изнася. :th_up
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Пет 07 окт 2016 10:15
Аз нямам проблем с това да призная грешките си на всеослушание особено когато са основателни!!!! Нося отговорност за всичко което говоря и правя!
бил съм и клиент на сервизи и винаги съм си мечтал да има сервиз в който ако направят грешка да си носят последствията за това ... а не да се измъкват като лигльовци....
M.Mitov
Регистриран на: Пон 22 юни 2009 19:52
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN-2 000
Местоположение: София,България
Мнениеот M.Mitov » Нед 16 окт 2016 21:55
Благодарности на Боби,за експресната и качествена работа!
Успя да намери време за мен, и в рамките на деня колата беше готова.
Благодаря още веднъж!
baraev
Регистриран на: Чет 01 юли 2010 22:11
Автомобил: PASSAT 3B6
Двигател: AVF 2003
Мнениеот baraev » Чет 08 дек 2016 9:55
Браво на Борислав, оправи ми и на мен диференциала, че и един куп други работи. След като се бях наслушал на коментари от сервизи да съм си сменял колата заради скоростната кутия, взех (както после се оказа) правилното решение да му се обадя на Боби. Лагерите на диференциала бяха разбити и короната и пиньона (май така се казваха) се бяха поизносили от това. Покрай това смени и ангренаж, ролки и ремъци, термостат, водна помпа, предни спирачни маркучи, десен тампон на двигателя, и почисти ЕГР-а. Сега колата загрява за норматив, а диференциала спи. Боби, напролет ще сменяш и останалите тампони по двигателя, че и по генерацията май. Още веднъж ти благодаря.
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Чет 15 дек 2016 13:27
Благодаря!
Когато и каквото кажеш ще сменяме ..... стига да е нужно и оправдано!
k.kirilov91
Регистриран на: Чет 20 юли 2017 4:58
Автомобил: пасат 5+
Мнениеот k.kirilov91 » Чет 12 окт 2017 0:14
Много благодаря на Боби за навременната помощ и компетентността с която се отнесе към повредата ми.
Внимавайте в какви сервизи си карате колите колеги, взех колата си преди 2 месеца и я закарах в "елитен" сервиз и за 800лв
Получих счупени крепежи под маската, рязани болтове, болтове в ангренажните ролки, неправилно зацепен двигател... мога да продължавам бая.
Благодаряние на Боби колата сега върви на пушка. :th_up :bowdown :bowdown
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Пет 05 яну 2018 15:50
Честита Нова Година, тъкмо след празнично успях да навия Боби, да приеме мечтата на майстора - френски дизел, че и за капак Рено.
Бързо лесно и вкусно, проблемите на френското варелче бяха отстранени и сега си мърка тихичко (до колкото е възможно за 1.5) :mhihi
ma_in
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 18:27
Автомобил: Passat B2 _ Passat B5 _ Octavia 2
Двигател: JN _ ACK _ BMM
Мнениеот ma_in » Пет 30 мар 2018 18:11
Искам да похваля Боби, че продължава да се занимава с моя безкраен проблем - пасат Б5 :)
Също така обръща внимание на всяко скърцане и потропване, без да ме гледа като луд, когато идвам по няколко пъти и точно пред сервиза спира да скърца.
Последно - два датчика на разпределителни валове и вече започна да пали по-леко.
Също така и че не сменява части като луд преди да разглоби целия катун и да разбере точно какъв е проблема!
Общо взето, ако не го познавах, сигурно щях да продам моя варел и да сменя марката дори.
Успех и напред, Боби!
Hinkey
Регистриран на: Пон 17 сеп 2018 22:16
Двигател: TDI
Мнениеот Hinkey » Вто 30 апр 2019 17:30
Понеже отдавна нищо не е писано по темата, да добавя и аз едно добро мнение за Боби. Ходих при него в края на февруари. Прие ме по график седмица след като му звъннах, тъй като нямаше празно преди това. Смени пистовия ремък, който беше пред скъсване, ангренажния също, а покрай тях оправи и глупостите на няколко баш майстори, дето се бяха упражнявали върху колата преди него. Накрая ми извади списък с всички останали ремонти, които търпят известно отлагане. В рамките на деня всичко беше готово, а като врътнах ключа двигателят отново си мъркаше като малко коте, както преди години.
Ако някой иска фактура за частите или труда, да си приказва предварително, че да няма неразбирателства. И за сведение на PetrusKelemen - не можеш да платиш с прословутата си кредитна карта :)))
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Вто 04 юни 2019 13:38
Сервиза вече е с нов адрес и се разширяваме което ни дава повече опции за още по бързи реакции с ремонтите на скъпите ни автомобили.
Замислил съм и още повече услуги с които да "затворим кръга"
DianaKumovska
Регистриран на: Вто 28 авг 2018 7:14
Автомобил: Passat B6
Мнениеот DianaKumovska » Чет 13 юни 2019 9:22
Едно голямо БЛАГОДАРЯ на Боби! Вчера пасата изгасна насред задръстването - сутрин разбира се :rolleyes и нали се сещате как хората гледат закъсали жени на пътя..., първия въпрос на всички е "Заредила ли си колата"! Както и да е - заслужили сме си го :mhihi Обадих се на Боби и добре че успя да дойде, спаси колата от по-големи поражения в бъдеще и я направи за 1 ден! Разбира се аз си бях виновна :redface , защото не бях сменила горивния филтър и от там била изгоряла помпата и т.н., Вие знаете по-добре от мен подробностите. Благодаря и на едни добри хора, които ме избутаха от булеварда в пресечката докато чаках. :love.vwclub
