Реглаж преден мост ?
IANSTO
Регистриран на: Пон 11 юли 2005 22:43
Re: Реглаж преден мост ?
Мнениеот IANSTO » Сря 19 май 2010 11:19
sonyglobe написа:
IANSTO написа:Преди да започнеш се увери , че имаш скоба - та с която се монтират прожините . В противен случаи ще ти е доста трудно
Нямам скоба,но чесно да ви кажа и с нея става :)поне задните успях да ги сменя без скоба. heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
Задните и аз съм ги сменял без скоба . Там наистина не е необходимо .
Но , за предните всички твърдят , че скобата е задължителна .
Пиши като ги смениш !
sonyglobe
Регистриран на: Вто 10 мар 2009 13:59
Мнениеот sonyglobe » Съб 12 юни 2010 22:53
IANSTO написа:
sonyglobe написа:
Здр. Колега,днес смених амортисьорите и пак се оказа че скобата не е задължителна.Просто повдигаш колата максимално на крика като подлагаш нещо под спирачния апарат.Така пружината се събира,след като пружината е събрана я хващаш плътно с дебела тел(или поне това използвах аз), развиваш гаиките на тампоните и амортисьорa излиза със събрана пружина.След това вадиш стария,слагаш новия,наместваш тамппните и просто слагаш ;) лесно и разбирасе побългарено!
radotom
Автомобил: Sharan 7M
Двигател: AFN
Мнениеот radotom » Съб 12 юни 2010 23:18
Е, да ;)
Навремето майсторите така сменяха нещата по/около пружините ;)
Ама мнооого се пазеха, щото скъса ли се или се развие някой от теловете и става весело! :lol: :lol:
ciril_1959
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 9:57
Местоположение: sofia
Мнениеот ciril_1959 » Вто 14 дек 2010 16:35
най добрия реглаж е в АДИ 95 на бул Вардар срашен стенд 3D върхът са
katmai
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Мнениеот katmai » Нед 28 яну 2018 17:26
Здравейте колеги, да използвам темата и аз.
Сменях две предни пружини на Passat b5.5 и сега усещам че колата тегли леко на ляво. Преди не съм усещал да тегли , което ме навява на мисълта че има нещо общо.
Трябва ли да се прави реглаж на пасатеца след сваляне на пружините?
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Re: Рвглаж преден мост ?
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 28 яну 2018 19:13
vanko_VW написа:
IANSTO написа:Аз до колкото знам не е необходим реглаж .
и защо така реши :screwy
viewtopic.php?t=86143 виж темата на колегата,на 3 снимка има два болта,те точно там се прави регулажа :wink:
Зависи какъв е пасата! Аз съм имал поне три Б3 и при амортисьорите няма какво да се настройва! :deal Двата болта долу не са в елипсовидни отвори, както е на някои голфове, а отгоре няма къде да се промени геометрията.
Друг е въпросът, че 2 пъти в годината за 10 лева ходя на стенд само да ми потърсят евентуални хлабини по предницата и задницата. Струва 10 кинта. Освен това си следя периодично износването на предните гуми, ако забележа неравномерно износване това е знак, че сходимостта не е наред!
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 28 яну 2018 19:16
IANSTO написа:Задните и аз съм ги сменял без скоба . Там наистина не е необходимо .
Пиши като ги смениш ![/color]
И аз съм сменял пружина на заден амортисьор на Б3 без скоби или вързване с тел по български!
:th_up
За предните обаче си купих скоба, която съм ползвал 2 пъти!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
Двигател: B207L + PF 1989
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 28 яну 2018 19:55
katmai написа:Здравейте колеги, да използвам темата и аз.
Принципно при смяна на пружини и амортисьори на Б 5.5 не би трябвало да окаже влияние, но е възможно заради по широките отвори за шпилките на горния тампон да се е променил ъгълът на самия амортисьор въпреки, че има пин за центриране. Може и после да не са стегнати в работно състояние амортисьорите към носачите. На мен ми се появява теглене в ляво като сложа джантите със зимните гуми, но като цяло е хубаво да минеш реглаж на предница. Дори и нищо да не се е променяло реглажът с нашите пътища е препоръчителен на 10-15 хил км.
Курт Деликуртев написа: Аз съм имал поне три Б3 и при амортисьорите няма какво да се настройва! :deal Двата болта долу не са в елипсовидни отвори, както е на някои голфове, а отгоре няма къде да се промени геометрията.
Продължаваш да се изказваш неподготвен приятелю. Точно на Б3 отворите за болтовете към шенкела са разширени и от там се регулира страничния наклон на колелото. На някои голфове това става също от амортисьора, но има и модели на които страничния наклон се прави от шарнира. Неговите 3 болта са в елипсовидни отвори към носача
Относно свалянето и свиването на пружини с тел. Всеки има сам правото да се убие и да се мъчи преди това. Аз също съм се мъчил с тел, въпреки че е опасно.
Искам да видя смяна на предна пружина на мерцедес 190 с тел. Да не приказвам за пружините на бмв с двойно действащите амортисьори в тях. С тел е абсурдно да се сменят. То и с обикновените скоби дето са по две е адски трудно
А относно майсторите, всеки уважаващ себе си майстор, който си изкарва хляба с това би трябвало да има скоба от този вид
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 29 яну 2018 9:59
На В3 и В4, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се прави реглаж на преден мост след смяна на амортисьори. А за останалото Одата е абсолютно прав. Това не ви е Москвич или Лада да си правите експерименти с телове и подпиране на апарати.
katmai
Мнениеот katmai » Вто 30 яну 2018 14:01
К.Одаджийски написа:
Минах реглаж, но файда нямаше. Минах и за баланс на гуми(смениха и предни със задни) пак дърпа надясно. Гледаха ми окачването и няма хлабини. В рейката също няма хлабина.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 30 яну 2018 14:10
Много странно - дали регулировката е направена както трябва?
katmai
Мнениеот katmai » Вто 30 яну 2018 14:20
Ходих в Маргела на ботевградско. Преди съм ходил там бях доволен. Тоя път беше друг човека ама... то нали е някаква машина и тя им показва всичко, то аз като гледам няма какво да се обърка...
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 30 яну 2018 14:29
Не знам, колега, на мен един и същ човек ми регулира предниците на колите вече 25 години, със стар стенд, оплакване съм нямал.
К.Одаджийски
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 30 яну 2018 15:05
В Маргел на ботевградско правят хубави реглажи, аз съм карал няколко коли там за реглаж, но все при един и същ майстор, един гологлав, живее във Враждебна
katmai
Мнениеот katmai » Вто 30 яну 2018 15:24
Довечера ще разменя предните гуми, пък да видим...
