Другото което не мога да проумея е защо са ме таксували за антифриз(30 лева) при положение че нито съм искал нито нищо.Те много добре го знаят това. По принцип като се прави такъв тип ремонт би трябвало да се предположи, че антифриза ще изтече и преди започване на ремонта да се източи в даден съд и след това да си ми го върнат обратно. Незнам какво е станало, но са си ме таксували без проблем
Ако може да каже някой ????
Некъдърниците от Сервиз ЮВИ Русе
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
Re: Некъдърниците от Сервиз ЮВИ Русе
За зареждането си имах проблем, беше под 13V, след ремонта зарежда на 14,3. За това поне няма грешка. Оправили са го...
- Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
- Автомобил: VW
VRPerformance написа:С газови уредби не се занимаваме,това не е нормалното гориво с което е излязла колата и които ти е монтирал уредбата да ти оправи и маркучите!
Не се наемам да съдя кой крив, кой прав в цялата тая история, но това горе се казва още при влизането на колата в сервиза и който има здрави гащи да си остави колата, я оставя.
Ремонт на стартер на Голф 2, 1.3 ...1986год...в случаят са сменени двете месингови втулки и бендикс, информация от служителката. 110 лева....Не знам що за майстори сте, но явно като хора нищо не струвате...не се чудете защо вратата ви все по-рядко се отваря. Цената на бендикса е 16-20 лв. в зависимост от фирмата, двете втулки са около 10 лв.(най-скъпите), 30 лв.....за надценка за труд от близо 300% на доста места биха ви били или ....., това не е Q7 или Каен, проста голфета....вярно е че на този свят само глупците са повече от китайците...но от Варна повече клиенти не чакайте....
- °niksi°
- Бай Брадър
redivo написа: проста голфета....
И с какво това, че е проста голфета го прави различен от другите. Дали правиш кола за 500 лв или за 50000 лв. труда си е труд, времето е време.
Колко е според вас свалянето и качването на сраттер на 1.3 мотор, а разглобяването и сглобяването след това. Също така какъв е тоя бендикс за 16 лв. И не на последно място колко от вас са сменявали втулката в скоростната кутия на 1.3 мотор при не свалена кутия.
