Само едно нещо мога да кажа за него - няма такъв човек
Днес му звъннах, дойде на място, видя къде е проблема, ходихме с неговата кола за частите .
Колега от работата, който гледа цялта случка, ми казва: "Не знаех, че още има такива хора."
Благодаря му още веднъж.
Клубен сервиз - София - vaskoto1
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
Re: КЛУБЕН СЕРВИЗ - София - vaskoto1
Васил е нумеро уно
Жалко, че излязох от VAG групата, иначе беше единствения друг човек (освен мен ) на когото оставях да човърка по колата ми без да се притеснявам.
Да не говорим за жестовете - аз съм в командировка, от магазина са ми продали грешни части и некъв филм после, разправии по телефона с тях, но Ваското естествено помогна в ситуацията и оправи нещата
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Днес пак ходих за микроключето, оказа се че самата ми брава е кофти и трябва да се смени. Отидохме с неговата кола до едно място да купим брава втора ръка. Монтира и оправи ключето, сега зумера работи вече. Отделно ми поправи подгряването на дясното огледало. Миналия път ми оправи счупения водач на стъклото. Занимава се с неща на които повечето майстори гледат с отвращение.
- R@do
- Батето
- Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ABK 1993
- Местоположение: В планината
Както винаги доволен - перфектно оправени клапи на парното.
п.п. Благодарско и на Миро за предожението за транспорт!
гоУеми сте!
гоУеми сте!
- Exell
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
- Местоположение: Все НякъДе
Най-накрая и аз се доредих да паркирам Галфонсо пред сервиза .
Та в този ред на мисли искам да благодаря на Човека , че днес се изтормози със спирачният апарат . Естествено няма да спра да го търся (колата ми почти е пред разпад) та при всеки един удобен момент ще се пробвам за място м/у всички останали. Последният път когато бях при него се запознах с един готин човек (Tyan) , днес се видях с двама
- milen_1975
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
- Автомобил: VW Passat Variant B4
- Двигател: 1.8 ABS 1993
- Местоположение: София/Видин
Колеги, какво да Ви кажа? Един път ходих до сервиза на Васко! Човека си е професионалист, който знае, какво, къде и как да пипне, да разглоби така, че да не прецака друго.....Офайдил съм се от майстори, където, като отидеш да ти оправят едно нещо ти изпочупят 2 други.
Това е човек, който найстина знае, какво е боли вашата кола и сърдечно, Ви го препоръчвам
Василий,си го помниш още стариот "нумбер"??Като има нужда от някаква помощ(е,не съм толкова "шпец"),ма ключове и ел прибори мога да държа,дори и нощем.Емилчо..знаеш къде съм.Безкористно,абе какво ти се обяснявам..като има нужда-звъниш.
Изказвам и аз благодарност на Васко! Оправи ми АВС-а и ключа на чистачките. Много точен и коректен!
- sarafa
- Регистриран на: Нед 04 мар 2007 20:09
По принцип не бих седнал да пиша колко съм доволен от свършената работа на някой, тъй като след като си при техник е нормално той да е технически грамотен и да си свърши работата на ниво, но в този случай при условие, че се бях нагласил за подмяната на ABS системата на Г4 тъй като повечето "техници" при които бях ходил дори и не си правеха трудът да погледнат колата, а направо даваха заключение " За смяна е".... "От електрониката е"... и т.н.
На първо място съм доволен от ентусиязмът с който "vaskoto1" се зае с задачата и докато не на намери проблемът не спря.... (В случея клеасъл бушон и не достатачно ток за нормалната работа на ABS ) !!!!!
Дори и след като го отстрани провери за натрупани грешки, изчисти ги, подмени въпростният бушон и за мое най голямо учудване ми поиска такава сума с която не може и билет за кино да си купиш!!!
Ето това ме накара да напиша всичко това и да поднеса мойте най искрени БЛАГОДАРНОСТИ към ГРАМОТНИЯТ - ИСТИНСКИЯТ МАЙСТОР
Ако има проблеми с ABS-а, това е Човека!
На моя Golf 4 няколко души, в чиято квалификация и умения не се съмнявам, се пробваха, но никой не можа да се справи с проблема - все си казваше, че е неправилно кодиран. Васко още първия път каза, че проблемът е с кофти спойка на платката на управляващия блок, а вчера се оказа, че е прав и сега всичко е на 6
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Меко написа:Отново ДОВОЛЕН от vaskoto1 с талант подменена спирачна течност
+1
- Регистриран на: Нед 30 яну 2011 10:40
Васко,здравей от скоро съм членка на клуба.Карам поло 2003 1.9 tdi 101к.с.!
Отскоро се появи едно странно чукане при отнемане на газта чух мнения от хидравлична рейка до заден тампон на двигателя„който впрочем сменихме".Проблема си остана дори се задълбочи и ми говорят за смяна на шарнири.Дали това е в твоята област и дали ще мога да се възползвам от твоите услуги?Надявам се на отговор и предварително благодаря!
e.mail:e.mishle.granch@gmail.com
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
- Автомобил: Passat B35i
- Двигател: AGG
Здрасти. Не съм в БГ. Прибирам се след около две седмици .
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Васе,оправи и цвета щом е членка на клубаЖени_1977 написа:Васко,здравей от скоро съм членка на клуба.
Последна промяна от vasstop на Чет 01 сеп 2011 14:34, променено общо 1 път.
Причина: Предупреждение №5 за теб. Следващото ще последва с тримесечен ограничителен срок за писане! Прави си сметката
