Alpinab как са ти сложили неоригинална част, като във всичките си постове и лайфове твърдят че работят само с оригинални части, как едва ли не всички останали части са китайски боклуци и т.н.
Значи лъжат. Също така си спомням имаха един лайф със счупен при монтажа филтър на дсг марка meyle и твърдяха че се счупил по време на работа, оттам било паднало работното налягане в кутията и куп глупости.
С какъв статут е Das Auto Service към момента - отзиви и коментари
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: CRL
Re: С какъв статут е Das Auto Service към момента - отзиви и коментари
Аз лайвове и т.н. не съм им гледал и нямам идея какво се твърди там. Може да са променили политиката си. Не знам.
На мен са ми монтирали неоригинални части предоставени от тях и препоръчани от тях. Не съм изявил желание да слагам оригинални части за сума около 40% стойността на колата.
Дали гаранцията се поема или не пак не мога да споделя, не се е налагало. Май това е по-важното в случая.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
На мен това с гаранцията ми е малко мътно. Купуваш оригинални части от порше примерно и те ти дават 2 години гаранция, тогава като сервиз можеш да предложиш същата гаранция. Обаче купуваш от интеркарс, елиткар, ауто плюс старс94, евро07, кой поема гаранцията? Да, и тези фирми дават гаранция за някои части, но за такива за които няма да ти се наложи да предявиш гаранционни намерения. Дроселова клапа енджитъч или както там се чете за голф 4, няма никаква гаранция, ама как да има, като това нещо не работи още със слагането. Ако пък се случи та заработи и се скапе след месец, забрави някой да уважи някаква гаранция.
Единственият вариант е, всеки уважаващ себе си сервиз ако издаде гаранция на дадена част и тя се счупи, да си поеме монтирането на нова част пък после да се бори с доставчика. Ако е така според мен няма проблем с гаранцията, но за скъпи части по двигателя примерно или нещо жизнено важно.
Чуденката ми е относно интервюто на Румен Дунев сутринта по телевизията. Как да дадеш гаранция за биалетка, шарнир или накрайник? Как се рекламират изкривени спирачни дискове?
Та понеже мнението малко извън темата се явява, няма проблем да бъде изтрито
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Получих по мейл две снимки на части поставени от Das Auto Service и въпрос какво означава Economy.
Volkswagen предлага на своите клиенти два вида резервни части - Volkswagen Genuine Parts и Volkswagen Economy Parts.
Volkswagen Economy Parts започват да се предлагат едва когато автомобила излезе от гаранция, или казано по друг начин след навършване 4/5г (2+2/2+3). През времето на гаранция всички автомобили трябва да се обслужват само с Volkswagen Genuine Parts. Разликата в цената между Genuine и Economy е около 30%, в зависимост от частта.
ВИНАГИ когато клиент получава Economy част трябва да бъде уведомен и да получи тези около 30% отстъпка.
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
- Двигател: BSX
А може ли малко повече за "Volkswagen Оригиналните Austausch части"
и в крайна сметка каква е разликата (най-вече в качеството и от едно и също място ли идват)
- Volkswagen Genuine Parts - Оригинални части за първо вграждане
- Volkswagen Economy Parts - Оригинални части в по-евтин вариант
- Volkswagen Оригиналните Austausch части - Оригинални рециклирани части
Последна промяна от Spas на Чет 28 фев 2019 9:18, променено общо 1 път.
Причина: Пописах малко, аз лично Economy не купувам.
- Кайзен
Не, качеството не е еднакво. Изработката е от други материали. Мястото на производство също не е едно и също.nikolay_v написа:и в крайна сметка каква е разликата (най-вече в качеството и от едно и също място ли идват)
Точно поради това те имат и друг номер, който започва с JZW ххх ххх ххх.
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
От общо 38 регистрирани Bentley-та в България 28 биват обслужвани от сервиза Das Auto (по данни на Крис Младенов)
Крис Младенов: будителят в автосервизния бранш
То си личи, че това е поръчкова статия. Какво ще ти обяснява човек, които нито е преподавател нито инженер.
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Незнам кой би се вързал на този нестандартен идиот и лайно на дребно.
Един авер ходи на семинара му , даде 600лв , донесе и учебник , разгледах го: Вътре всичко копирано и шляпнато от ETKA ELSA и другите програми дори имаше снимки и от аутодата , текста е под всякаква критика . Обяснение как се сменя верига - дава една черно бяла снимка размазана и две страници разкази , а на места абсолютни тъпотии , например: " Вие какво си мислите ? А !? че можете да смените еди кво си ли . Това само ние можем ":
Бахти учебника :) във фейса 5 човека го хвалят , след тях питам въпрос и темата "умира" , дори и не мога да я намеря :)
Ще карам Ауди RS4 2014 та и ще дам на този анонимник да ми се учи по колата :D
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
въпрос по страничен аспект-с климатичните им изпълнения на кой level са в момента?
п.п за две от бентлитата знам че не са при дас ауто
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
sportul написа:... донесе и учебник , разгледах го: Вътре всичко копирано и шляпнато от ETKA ELSA и другите програми дори имаше снимки и от аутодата ...
Подобно на това...?
https://www.delius-klasing.de/media/pdf ... 8233-0.pdf
- sportul
Да , но без отделни подточки и абзаци , което е мега тъпо когато се отнася за тех.литература.
Добре тези учебници на Дас ауто на So wird es gemacht поредицата ли приличат?
Потребители, разглеждащи този форум: valka и 15 госта
