Ходова част на пасат 5,5
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
Здравейте,млад шофиор съм и сега си направих регистрация в този форум.Искам да ви помоля за малко информация.
Имам проблем с моя пасат цялата предница ми е за ремонт,но когато отидох в сервиза ме изплашиха относно цените на частите за моят модел.Дадоха ми цени:
1,Преден амонтисиор-230лв.(за брой)
2,Носач(два горни)-160лв(за двата от ляво) и 160(за двата от дясно)
3,долен носач(2х83лв.или 166лв)
4,Биалетки(38лв за брой)
Дадоха ми тези цени и ми се виждат много...
А иначе в интернет сайтове има и доста по евтини комплекти и незнам какво да правя дайте съвет моля ви. :)
Благодаря
Благодаря
Re: Ходова част на пасат 5,5
Ходовата част на този Пасат не е от най-евтината. Има и компромисни варианти по около 300-400 лв. цял комплект носачи, но колко ще изкарат не се знае.
Поразпитай из няколко магазина и ще се ориентираш как вървят цените.
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Търси БЕСА окачване,имам няколко приятеля с такова единият на 50к другия на 30к,нямат оплаквания.Около 350лв. върви комплекта
Цените, които са ти дали са горе долу нормални , освен за амортисьорите.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Използвам тази тема за да попитам нещо за предницата на моя пасатор, Б 5,5 първа регистрация 2001 година. Стартирах търсене на тема за ремонт и намерих само тази.
Когато излизам от клетката в подземния гараж трябва да навия волана до откат надясно, при което почти всеки път се чува едно пукане. Това пукане се чува и при паркиране на улицата, прави ми впечатление, че този пасат има доста голям радиус на завиване, понякога се налага допълнителна маневра.
Та да попитам тези, дето вече са правили ремонт на предницата какви са били при тях симптомите?
- OvivO
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
- Автомобил: какъвто си искам
- Двигател: с който си искам
Сменял ли си горни тампони/лагери на макферсоните? Такова пукане при навиване имах на един френски боклук и излезе, че е от тях.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Само дето при този пасат амортесьорите не се въртят и няма лагери, а само тампони.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Трябва да погледна в моята книжка "Направи си сам пасaторчето" дали има тампони или са лагери!
Според мен макферсоните са до Пасат 4, след това предницата става много сложна с до 4 биели с накрайници.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Няма лагери, не се въртят. Амортисьорите са хванати отдолу за носача с вилица и болт, твърда връзка.
Пукането може да е от доста неща.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Не се върти, но се казва лагерен бок.
Ето в това Ръководство за ремонт на Б 5 и Б5,5
е дадена схема на преден мост
Lagerbock!
Готов съм да помагам на колеги с информация от книжката!
Lagerbock!
Последна промяна от Курт Деликуртев на Сря 07 мар 2018 21:50, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Сря 26 дек 2012 23:15
- Автомобил: Passat
- Двигател: AWT 2002
- Местоположение: Sofia
Курт, приятелю, лагер не значи онова кръгло нещо, което се върти. Думата "лагер" е термин в механиката - май идва точно от немски и означава ограничаване на някои посоки на движение. Примерно при мостовото строителство (знам, защото това съм работил) също има лагери, които нямат нищо общо с кръглия лагер, за който си мислиш.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Някой се опитва да открива топлата вода?
Сам съм написал, че не се върти, но се казва лагерен бок! Сега ще трябва да търся проблема в щангите, лошото е че като че ли всеки ден пукането става все по-силно!
Първо пука като завъртя надясно, после пропуква като дам волана наляво! И всичко заради подземния гараж, от как съм я купил стои на сянка лятото и топла през зимата.
Последна промяна от Курт Деликуртев на Сря 07 мар 2018 23:26, променено общо 1 път.
- Автомобил: Passat
И при мен го има това пукане и се появи след смяна на пружини и амортисьори! Понякога е дори при леко мърдане на волана докато правя маневра. На дълъг път - никакъв проблем.
Карал съм Терано 2 - там имаше нещо подобно, но май бяха някакви ограничители, за да не заминат гумите при режим 4х4. Тука е доста по-силно пукането.
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Най вероятно са разместени накрайници или шарнири от предишното положение. Тия коли нямат лагери на амортисьорите, няма как да е от там. Трябва да се слагат хубави заместители. Аз съм с най евтиното китайско окачване ITN вече година и нямам проблем(преди да го сложа свалих маншоните и ги напълних с грес превантивно).
П.п. всеки ден пътувам до военна рампа през кратерите на люлин и надежда.
Потребители, разглеждащи този форум: Пламен Тодоров и 135 госта
