Термостата (оригиналния), който съм показал не е купуван, това е оригиналния който беше на колата(12 годишен е) и го смених защото и лятото не вдигаше 90°, както се вижда от снимката има натрупан варовик, което показва че е стар и не е сменян, сложили са го в завода.
Умишлено снощи ръчках с една топлийка да вида къде е това гумено оплътнение и никъде не видях такова, но ще се радвам ако ми покажеш, тъкмо ще ме запалиш още сега да го смена с оригинален
Термостат менте или оригинал
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Термостат менте или оригинал
Когато купих колата 2008 г., смених термостата с Behr. Просто този на колата стоеше отворен. Изкара ме цифром и словом 98 хил. км. Смених го това лято, пак с такъв. Няма гумено уплътнение, монтирано на него, отделно е.
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 20:05
- Местоположение: bg
Ето и два термостата. Единият с щампи на марката, идва от Полша, но не е оригинален според мен. Другият е от Фолксваген Англия. Изглежда си като този закупен от България, само дето отваря на 89 градуса по моя термометър, за разлика от Българския при 91. Може би е бил истински.
ето и английският термостат. Специално за колегат valiosport съм сложил червени стрелки на една от снимките, сочещи въпросното уплътнение, което според мен имат само оригиналните термостати.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Така наречената от теб гумичка е разликата между бензинов и дизелов - при номерацията на Behr Termo Tronik или BTT имаме TX15 87D - това е за повечето дизелови мотори /1.6Д и ТД, 1.9Д, ТД, ТДИ, 2.0 ТДИ, СДИ и т.н./ и TX13 87D това е за почти всички мотори до 2000 г. /1.8 моно, 2.0, 2.0 16в, 1.6 101 к.с. и т.н. и т.н./ с изключение на малките бензинови мотори.
А това англииското изглежда много менте.
На Valiosport-а сега не му е до термостати, защото е на тема полуоски и карета
Но за протокола ще кажа че и моя има въпросното оплътнение, даже се вижда на снимките които съм качил по-напред в темата ти, но все пак се надявам да кажеш на кой километър ти изправя стрелката при температури под нулата каквито са нощем и нормално шофиране до 2000 оборота. На оригиналния ми 12 годишен термостат пише BTT както и на Behr също пише BTT/BTO, не знам защо твоя е BCH...
И все пак за догодина ще взема и аз един оригинален.
Поздрави!
Поздрави!
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Здравейте! Подкрепям с двете си ръце изказването на първия пост в темата! Имах същият проблем преди месец. Колата ми извън градско изтиваше и реших да го сменя. 3 термостата на БЕР и 3 те отваряха на 91, 92 градуса. Резултатът - ИЗВЪН ГРАДСКО колата ми се движеше със ПОСТОЯННО включени перки!!! Опровергайте сега термометъра в канчето на котлона
Смених марката но нямаха на 88 а на 84 мисля беше - сега ми държи 87, 86 градуса, перките не се включват на дълъг път!
Още нещо за тези който гледат стрелките - електронно градусите стоят друго яче! На всички коли, стрелката когато отиде на 90 градуса - реално не е 90 а 70 и няколко. В смисъл стрелката не е толкова чувствителна. С ВАГ КОМ лесно може да го проверите.
Аз лятото не съм чул перка да ми включи, ти зимата
- ktamen
lubo007 написа: На всички коли, стрелката когато отиде на 90 градуса - реално не е 90 а 70 и няколко. В смисъл стрелката не е толкова чувствителна. С ВАГ КОМ лесно може да го проверите.
Айде да не са всички, все още има доста коли по улиците дето се управляват от човек, а не от компютърче, като моята примерно и затова показват реалната температура, а не компютърчето да решава какво да покаже на стрелката за да не се шашка задкормилното устройство.
- samo_pechka
При мен, на едната ми кола, термостата е с по-ниски градуси на отваряне ( нарочно такъв съм го избрал ) . Колата е А6 с АФН двигател. Не съм сигурен точно от каква кола е, но мисля беше за Т3 бусче с 1.6д ( не съм сигурен). Едни момчета, с които работя, спец за мен ми го дириха, с желаните параметри.
В мен тази кола се кара предимно на дълго, редовно с доста багаж и се понатиска та за лека презастраховка с 4-5 градуса надолу, по-рано да си отвори кръга.
- lubo007
- Двигател: BKC
valiosport написа:Аз лятото не съм чул перка да ми включи, ти зимата
И аз не съм я чул, а я видях с очите си. Пловдив - София спирах сигурно 5 пъти и те си работеха, колата ковеше 90 градуса ПО СТРЕЛКА, а на компютъра 92, 93 градуса
Потребители, разглеждащи този форум: krasimir.rilski и 37 госта
