Здравейте колеги, реших да си взема Пасат Б6 2.0 140 коня 2007г. и искам да ви попитам за първоначалното обслужване .. колко ще ми струва приблизително и да ми препоръчате къде?
Благодаря ви!
Passat B6-Първоначално обслужване?
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Re: Passat B6-Първоначално обслужване?
За кой град става дума?
- Регистриран на: Пет 04 ное 2011 20:01
- Местоположение: Bulgaria
София/Перник/Дупница/Кюстендил
В тези градове мога да ги сменя.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Кой мотор точно, че 140 к.с. има и 8 и 16 клапанов, а разликата в обслужването не е малка.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Ако е дизел да не забравите шестостена, дето върти маслената помпа! Че ако превърти става мазало!
Колеги според кода на мотора ли зависи дали е 8 клапанов или 16? Защото търговеца не знаеше и ми каза, че трябва да погледне в документите.
Шестограма също задължително ще се смени.
- Iavor
- Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
- Автомобил: Škoda Octavia VRS
- Двигател: CEGA 2008
goodofwar написа:Колеги според кода на мотора ли зависи дали е 8 клапанов или 16?
По-скоро: обратна е зависимостта .
BMP е мотора.
- °niksi°
- Бай Брадър
BMP е 8-клапанов.
Читав ангренажен к-т - 230-240 лв
Водна помпа 70-100 зависи от марката
А за смяната на шестограма как е най-добре? Цял комплект или?
- Благовест
- Двигател: AFN
Сменях наскоро шестограма на BKP мотор.Оригинален от Порше беше 11 лв + някоя стотинка за зегерката.
Ето снимка на стария и новия.Има два варианта на шестограма с дължини-75 мм и 110 мм(ако не се лъжа).При нашия случай се оказа по-късия.
A леглото, зъбните колела, веригата?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 129 госта
