Здравейте, колеги.
Реших да пусна тази тема, защото би било полезно за всички да знаят кои от стоките в алито стават и кои не. Великият китайски народ произвежда и продава какво ли не. Вярно в България думата китайско е нарицателно за боклук, но в Китай се произвеждат и доста качествени стоки, включително и авточасти. Целта на тази тема е да ориентира колегите кои части стават и кои не, като споделяме опита си с покупки от Китай.
За начло ще споделя крткия си, за сега, опит с китайски клапан N75 за моя Sharan AFN. За скромната си цена от 32 лв въпросният клапан изумително наподобява оригинла и като външност и като работа. От няколко дни карам с него и се държи отлично. Изчезна ми пренадуването във високите, което имаше със оригиналния 20 годишен. Изпушването при сгазване на газта в ниските намаля видимо. И за сега не съм чувал смущаващото "пърдене" след угасяне на мотора, което се чуваше понякога след дълго шофиране в жегите. Ето лог направен с новия китайски N75:
https://drive.google.com/file/d/1Aw-6xW ... p=drivesdk
А така изглеждат оригиналния и новия клапан един до друг:
понеже надписите на китаеца са щамповани в пластмасата, ето снимки от подходящ ъгъл:
Накрая ето и линк към въпросния чарк:
https://m.aliexpress.com/item/328525830 ... form=msite
Авточасти от Алиекспрес
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Последна промяна от goppa на Съб 28 юли 2018 23:12, променено общо 1 път.
Re: Автоасти от Алиекспрес
Дано да изкара поне една трета от годините на оригиналния...Иначе Колега, се радвам, че си намерил евтин вариант за момента. Ще имам едно на ум за мен ако ми потрябва нещо.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Авточасти от Алиекспрес
В алито има доста тънки цени за дреболийките - примерно щипки и крепежи за фарове. Аз си поръчах и ги чакам да пристигнат. Де да имаше и нови уплътнения... Виждал съм чисто нови копия на карбуратори 2е2 и 2е3, за съжаление няма от моя 2ее, иначе сигурно бих си поръчал да имам трета резерва.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Браво Гоппа, дано да ти издържи частта половината на оригиналната!
И да не забравиш да споделиш колко време си изкарал с това "китайче".
Последна промяна от Курт Деликуртев на Нед 29 юли 2018 11:57, променено общо 2 пъти.
Става само за планувани в бъдеще време ремонти, ако нещо се развали в момента няма как да чакаш с месеци.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL+Golf 4 Variant
- Двигател: DGTE 2018+AHF 1999
- Местоположение: Varna
Ще сложа и аз малко дреболийки, които съм купувал от алито. Някои обяви вече не са активни, затова слагам подобни на тях:
1. Ключ с дистанционно за Голф 4. Важно е предварително да проверите оригиналния номер. Намира се от вътрешната страна, като разглобите двете части. Ключът ми струваше около 35лв. Обучение и нарязване във Варна - също 35лв. Ползва се като първи ключ вече над 2г, без проблеми. Оригиналният остана за резерва. Линкът е примерен, не намерих същия търговец.
https://www.aliexpress.com/item/KEYECU- ... autifyAB=0
2. Брава - задна, дясна. Цена - около 40лв. Работи безпроблемно също от над 2г. Старата я смених заради проблемни спойки на платката. Линкът е примерен.
https://www.aliexpress.com/item/Door-Lo ... autifyAB=0
3. Темпомат. Цена 19,99$. Монтиран от Ifidik. Работи безпроблемно от 2г. Линкът е примерен.
https://www.aliexpress.com/item/Baifica ... 1b43a85f74
4. Маншон скоростен лост - 12,15$
https://www.aliexpress.com/item/Wood-Gr ... 4c4dWYkHTg
5. Брава за багажник - 21$. Тук ударих греда, тъй като китаеца беше писал, че става и за Голф 4 комби, обаче се оказа, че ъгъла на лостчето е съвсем различен и няма как да се закачи. Тази мисля, че е за хечбек. Има и други обяви с правилното лостче, но не съм поръчвал пак. Поръчах я заради неработещо микроключе. Засега съм изкарал старото, трябва да поръчам само микроключе от колегата от форума.
https://www.aliexpress.com/item/Door-lo ... 4c4dWYkHTg
6. Капачки за джанти - 9$ за 4бр. Пластмасата е малко чуплива, щипките им се чупят, не е като оригиналната, но пък оригинални ми крадаха 2 пъти и се отказах да купувам. Тези са над 4г на колата и никой не ги пипа. Не е проблем ако се счупи една щипка, останалите ги държат добре. Линкът е примерен.
https://www.aliexpress.com/item/4pcs-Bl ... autifyAB=0
Имам и други неща, предимно аксесоари, но спирам дотук, за да не съм офф.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Аз съм поръчвал тези неща и съм доволен от цена-качество, някои от линковете са примерни, защото старите вече не съществуват:
https://www.aliexpress.com/item/3x-Aluminum-Alloy-Air-Condition-Knob-Switch-for-VW-Golf-4-Mk4-Bora-Passat-B5-Car/32262553710.html
https://www.aliexpress.com/item/2017-NEW-VAG-COM-17-1-3-VAGCOM-17-1-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-FOR/32902485904.html
https://www.aliexpress.com/item/40pcs-set-Door-Trim-Panel-Clips-Retainer-Fastener-VW-Golf-Jetta-IV-Passat-B5-Beetle-Replace/32520235293.html - тези щипки са с много добро качество, чак се изненадах
https://www.aliexpress.com/item/2Pcs-LED-License-Plate-Lights-SMD3528-Number-Plate-Light-For-VW-Golf-GTI-5-6-Passat/32683977085.html - тези нищо че пише голф 5 6, стават на голф 4 без проблем с такива съм почти 2 години и светят доста силно
https://www.aliexpress.com/item/Jetta-Golf-Bora-MK4-Front-Left-Switch-Bezel-3B1-867-171-E-9B9-A94-Handle-Trim/32811039462.html - качеството не е като на оригиналните, но става над година и нещо я ползвам вече и все още не се е разскърцала
https://www.aliexpress.com/item/Ugreen-Wireless-Bluetooth-Receiver-3-5mm-Jack-Bluetooth-Audio-Music-Receiver-Adapter-Car-Aux-Cable-Free/32624733221.html - тази джаджа е много готина и батерията й държи доста време
https://www.aliexpress.com/item/Beige-Roof-Mount-Sunglass-Holder-For-VW-Volkswagen-MK4-Golf-Jetta-Bora-Polo-9N3/32792884160.html
https://www.aliexpress.com/item/Black-Leather-Steering-Wheel-Cover-for-Volkswagen-Passat-B5-VW-Passat-B5-VW-Golf-4/1930307950.html - калъф за волана от август 2015 е на колата все още е здрав и няма признаци на закъсване
https://www.aliexpress.com/item/Chrome-Headlight-Switch-For-VW-Passat-B5-B5-5-Golf-Bora-JETTA-MK4-For-Beetle-SHARAN/32807114752.html - хромиран ключ, работи си вече над 2-3 год.
И моят темпомат е от алиекспрес като на vanesto вече 3 год. безотказно си работи.
Има още, но май стига толкова
- Vlad777
- King of the Road
Колега nikolay_ss след като старите линкове не работят, защо пускаш отново една камара линкове, които утре пак ще спрат да работят. Все пак форумът не е чат - утре някой ще отвори темата и ще се интересува и ще попадне на счупени линкове. Ето колегата по-горе как е дал и описание какво е купувал, така че утре като спрат линковете да се знае какво е било.
- nikolay_ss
Името на артикула го има в линка, аз така намерих нови линкове, като пускам линкове мисля че по този начин улеснявам останалите, някои от линковете са валидни от преди.
- Ingolstatd
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:30
- Автомобил: Vw Bora
- Двигател: ATD
Ето някои неща, които съм поръчвал от Алиекспрес.Линковете,които давам са точно на нещата ,които съм поръчвал.
1.Би-ксенон лупи за вграждане,2.5 инча. Вече от 1 година са на колата и нямам никакви проблеми с тях, все още светят добре и се монтират лесно (освен отварянето и затварянето на фара ).Дойдоха доста бързо, може би за около 2 седмици.
https://www.aliexpress.com/item/2PCS-2- ... 4c4djDhpdI
2.Антена като на Голф 5 за Голф 4,Бора, Поло и т.н. И тя е от около година на колата, работи по-добре от оригиналната, но не чак много по-добре( явно проблема при мен не е само в антената).Не протекла вода от антената значи оплътнението е и добрo .Това може би ми беше най-бързо дошлата поръчка 10 дни.
https://www.aliexpress.com/item/Car-Ant ... 4c4dZR7Ik1
3.Копчета за ел.стъкла на шофьорската врата. За сега работят добре (2 месеца) , пластмасата не е толкова качествена колкото оригиналната, изглежда а и се усеща някак по-мека. Подсветката им е 1 към 1 с като на оригиналните копчета.Дойдоха за 22 дни.
https://www.aliexpress.com/item/New-Win ... 49444.html
4. Oil catch can или съд за картерна вентилация. На снимките изглежда добре а и на живо също. Капацитета му е 300 мл. Пробката му след първото и развиване и завиване протече но и сложих малко силикон и се оправи.Долната част беше леко изкривена, явно докато е идвал насам са го ритали и хвърляли и имах малко проблеми с развиването и завинето но с чука се оправи . Само този линк не от продавача, от който го поръчах.
https://www.aliexpress.com/item/WLRING- ... autifyAB=0
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Копчета за ел стакла пасат б5.,3 месеца вече бачкат.
Window Switch For VW 99-04 GTI Golf 4 Jetta MK4 BORA BEETLE Passat B5 Master Power Window Control Switch Button
http://s.aliexpress.com/yErAFBvY?fromSns=Copy to Clipboard
- Регистриран на: Сря 10 яну 2018 12:25
https://www.google.com/search?q=start+b ... RsDmH4L11M:
Поради леко захабен старт/стоп бутон,реших да пробвам да поръчам от “алито” и да видя качеството на стоката.Конзолката пристигна за около 10 дни.Отварям,на външен вид едно към едно с оригинала.Монтирах я и след натискане на старт бутона,бяха нужни около 3-4 сек. за да се върне в горно положение (оригиналното се връща веднага след пускането).Разглобих го почистих,смазах и същата работа.Последва удър в масата,два скока отгоре му и право в коша,с благословия към китайците.На следващия ден си купих ново от VW на цена 120лв (62€).Моят съвет е ,ако сте педантични и безкомпромисни към колата си и качеството на влаганите части,то Aliexpress не е вашият вариант.
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
Доста неща съм поръчвал от там ксенон, ледове всичко в колата е от там, за подлакътника закопчалка.. Точно авто резервните части от там сравнено с евтини марки като топран според мен ще са същите само че с надценка. От доста търсене на тъпотии ми излезнаха свещи интересното е че доста българи са си купили това вече не мога да го разбера все пак ако се отчупи я масата я керамиката ако я има изобщо става хепи.Има неща които няма как да се прави компромис, но има и какво да свърши работа.
- Регистриран на: Пет 14 юли 2006 23:58
- Автомобил: Passat B6 TDI 103kw
- Двигател: BKP 2006
Мисля да поръчам нови моторчета за клапите на B6 и цяла задна чистачка за комбито. Иначе съм купувал части за пежо и киа и всичко е неразличимо от оригиналдъто.
- stefan4o
Все пак в Китай се произвежда Пежо 307...
Потребители, разглеждащи този форум: ICO-G и 141 госта
