Здравейте,
От няколко седмици се опитвам да намеря от къде да си закупя 4 нови бутала (първи ремонт - 81,50мм) за Пасат B5 ADR мотора.
В няколко сайта пише, че ги имат налични, след като се обадиш се оказва, че не са... Проверил съм и в няколко магазина в Пловдив, отново без успех.
Ще съм много благодарен ако някой вече е минал през това главоболие и може да даде насока.
От къде мога да закупя нови буталa за Passat B5 ADR?
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: От къде мога да закупя нови буталa за Passat B5 ADR?
А защо търсиш нови?
Толкова ли е зле блока?
- Регистриран на: Съб 09 яну 2021 19:22
Здравей,
На кратко реших, като проект да си правя частичен основен ремонт на мотора (преди да почна компресията беше 9 - 1ви, 8-ри, 7-ти и 9 - ти), любителски се захванах и си закупих и инструменти за измерване - вътромер, микрометри (не високо качество от сайтове) и т.н. и като си мерих блока вадя увеличение на размера на 3-ти цилиндър 0.4мм от зададения 81,1мм по книга, като по книга пак максималния толеранс е 0.08мм. Старите бутала ги измервам 81мм. Реших да не се занимавам и с бормашината направих хонинг на блока само, сложих му нови сегменти (колко е правилно това че правих хонинг на ръка сега се зачудвам, но човек се учи и от грешките). След като го събрах, мерех пак и имам 14-14,5 бара на всички. Обаче имаше страшно тракане от главата и се опасявах да не ми е точна центровката (в последствие се оказа един тъп клапан за маслото в тялото на масления). Реших да си взема и leak-down tester, да меря дали клапаните затварят плътно, от 5-ти и 10-ти входящ свисти въздуха (което ще рече загуби 10% - 1-ви, 15% - 2-ри, 25% - 3ти и 15% - 4-ти). Но на 3-ти цилиндър имам около 25% загуба според инструмента. и се чува само от към картера. Затова почнах да обмислям варианта за разстъргване на блока и нови бутала. Малко техническа стана темата, за което се извинявам, но се стремя да дам по-конкретни детайли.
Напротив, темата ти е много точно издържана. Това не е Фейсбук.
Лично мое мнение,Този блок си го приключил. Търси двигател втора ръка, или поне блок.
Благодаря за съвета, този вариант също го обмислям, но това че трябва да се разправям с документи в КАТ, пък и че втора ръка блок си има неговите изненади, малко ме спира. Но ако се върнем на темата, явно да търся нови бутала за този размер е загубена кауза.
- Vlad777
- King of the Road
Може ли рама на колата или VAG номера на тези бутала?
Sкоро търсих за познат с този мотор, излизаше блок с бутала само , нямаше отделен ОЕ номер за бутала. По каталозите за части излизаха само сегменти.
MAhle std 81.01 mm - 033 16 N0
Mahle 81.01 mm +0,50 - 033 16 N2
