Измама с гориво ОМВ
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Измама с гориво ОМВ
Мнениеот Vlad777 » Пет 27 окт 2023 9:01
Ако може да измаериш и на Петрол и на Круиз горивата. И между другото T-Roc само с премиум бензин ли го караш? Нашият вече 50000 км се кара само с бензин 95.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Пет 27 окт 2023 9:42
Какъв е проблема да има минимални количества етанол в тези горива ? Бленда рекламира 100 октана, а не 100% чист бензин. Едното не е задължително да компрометира другото. Има Е98 - 115 октана гориво за моторните спортове.
telefunken
Регистриран на: Нед 26 юни 2022 20:15
Автомобил: VW T- Roc Style DSG
Двигател: 1500 TSI OPF 2023
Мнениеот telefunken » Пет 27 окт 2023 9:53
Т-рока гори всичко и не се усеща. Вероятно турбото му е електрическо и компенсира. Не знам. Многото етанол прави нагар и в следствие на това, запича сегменти и почва да гори масло. Имам кола с атмосферен 1800 кубиков двигател на 300 000 километра, който ревизирах преди година. И преди, и сега не работи добре с 95-октановите бензини у нас, въпреки че го дават по книга да ги гори. Смених му сегменти, черупкови лагери м катализатор миналата година. Сега работи като чисто нов, но го зареждам с премиум бензините, заради добавките в тях. Обикновените бензини нямат добавки и имат повече спирт.
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Пет 27 окт 2023 10:41
Всички бензини имат добавки.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 27 окт 2023 14:19
Няма Т-рок с електрическо турбо
telefunken
Мнениеот telefunken » Пет 27 окт 2023 15:39
hvp800 написа:Няма Т-рок с електрическо турбо
Това, по-долу, как го превеждаш:
"The 96 kW TSI evo engine has a turbocharged intake with variable turbine geometry (VTG), while the 110 kW version uses conventional valve timing and a turbocharger with a mono-scroll wastegate EGT."
Какво означава съкращението "EGT"?
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 27 окт 2023 15:44
Управлението на актуатора е електрическо, а не самото задвижване на турбото.
Турбото се върти от потока изгорли газове.
Актуатора на по-старите поколение се упрвлявя с вакуум.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 27 окт 2023 16:18
telefunken написа:Това, по-долу, как го превеждаш:
Ако беше дигал капака отпред , щеше да ти е съвсем ясно . Турбото си е отгоре и се вижда чудесно!
telefunken
Мнениеот telefunken » Пет 27 окт 2023 17:53
Zdravko Zankov написа:Управлението на актуатора е електрическо, а не самото задвижване на турбото.
Благодаря, колега.
hvp800 написа:
Не, не се вижда.
Върни се в “ОФФ-Топик”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 138 госта
