Здравейте,
Имам следния проблем .. при нормално каране на VW SHARAN не надува антифриза, само при по-висока скорост тогава надува. Сменил съм ролки, ремъци , и нова помпа. Стигнах до извода, че не е от помпата и се съмнявам, че вече е от главата
Ако някой може да помогне моля да пише !
VW Sharan при по-висока скорост надува
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
Re: VW Sharan при по-висока скорост надува
тоз филм го играх със запушен преден радиатор
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Като начало пробвай с нова капачка на казанчето на антифриза от колега, че новите не се знае дали са стока.
- bobitur
- Двигател: 1Z
miro_toyaga написа:тоз филм го играх със запушен преден радиатор
Да не би да си сменял цвета на антифриза от G11 на G12. При смяна на цвета без да се прочисти системата се получава подобно запушване. И ако не е прегрееш после е лесно с добавки се изчиства радиатора отпред ама на парното е трудна работа.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
колега при смяна на двата антифриза не се получават такива неща а просто g12 вече не отговаря на свойствата си
а ако е сложил g12 ++ май беше най-новия тои се смесва със всички без проблем
а с тия добавки така ще прочисти че най-вероятно ще му текне парното
- bobitur
- Двигател: 1Z
miro_toyaga написа:колега при смяна на двата антифриза не се получават такива неща а просто g12 вече не отговаря на свойствата си
Някъде имаше писано във форума че не е хубаво да се смесват Г11 и Г12 а пък тоя Г12++ сефте го чувам. Не мога да намеря темата имаше и снимки на радиатор запушен от тази смяна.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
G12 PLUS
а запушването не става веднага просто колегата го е хванал тогаз
