Поло / Лупо - Как да си натегна ръчната спирачка
- Rad3v
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:41
- Автомобил: Vw Golf 4 TDI
- Двигател: ARL 2000g
Значи знам че на Г3 е отзаде където е пепелника посредата, но на половерчето от къде е ?
Последна промяна от hooligans на Пет 04 юли 2014 19:30, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието
- Tinko
- Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
snupeca написа:Rad3v написа:Еми май и накладките трябва да се сменят, може ли да е от тях ?
То пинципно е от тях - колкото повече си заминават, толкова повече трябва да натягаш за да имаш ръчна. Но не става само с натягане - трябват и накладки
А и диска или барабана ако е с ръб и изрезки по-добре нов и нови накладки!
Re: Как да си натегна ръчната спирачка
Колеги, след като вече разбрах от каде се натяга ръчната сега въпроса ми е как да разбера колко трябва да се натегне, че хем да хваща, хем да не опира
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Hary_ написа:Колеги, след като вече разбрах от каде се натяга ръчната сега въпроса ми е как да разбера колко трябва да се натегне, че хем да хваща, хем да не опира
Наго-диго колега, натягаш леко проверяваш кога хваща, ако те устройва и не опира си свиркаш.
Можеш да вдигнеш на крик едното задно колело така като натегнеш го въртиш и сам ще разбереш дали стърже....
Успех!
коелга и моита не лови ама имам проблем с жилото щот кат стегна и като я дръпна хваща обаче не пуска
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Колега ръчната трябва да лови между 3 и 5 зъб -проверяваш я като я пуснеш и започнеш да я вдигаш бавно и броиш колко пъти ще щакне докато стигне краино положение.
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
също много е важно да натягаш равномерно и 2-те страни(по планката ще познаеш дали са еднакво или не натегнати)и не вдигаи колата на крик, защото като я вдигнеш и натегнеш след като я пуснеш долу ще отпускаш.
- poliboy
- Регистриран на: Съб 13 ное 2010 21:00
- Автомобил: VW Lupo
- Двигател: 2001 AMF 1422cm3 TDI PD 75Hp
Някой правил ли е тая гимнастика на Лупо, че нещо не мога да разбера как се сваля пластмасата около лоста. Пред него има едно капаче дето се вади ама друго нищо не мога да разкача, и не се вижда къде точно се държи. Иначе ако го сваля това и натягането ясно.
- anonimko
Маха се цялата пласмаса около ръчната до скоростния лост тя е на щипки отдолу има друга пласмаса дърпа се директно нагоре при вдигната ръчна и после се вади като сваляш ръчната така че да хванеш ъгъла на пласмасата и натягяш и после по обратния ред
