EPC?
blex
Регистриран на: Нед 31 юли 2011 16:14
Местоположение: Gabrovo
Re: EPC?
Мнениеот blex » Нед 31 юли 2011 16:17
Здравейте! След като дам на контакт светват всички лампи и след това изгасват остава само EPC но след като запаля колата изгасва и то. Нормално ли е това?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: EPC?
Мнениеот Andonov » Пон 01 авг 2011 6:50
Нормално е. :да:
blex
Re: EPC?
Мнениеот blex » Сря 17 авг 2011 9:28
Благодаря за информацията!
sasho043
Регистриран на: Сря 17 ное 2010 22:41
Автомобил: Polo 9N
Двигател: 1.4 16v 2002
Re: EPC?
Мнениеот sasho043 » Чет 01 дек 2011 15:41
Малко и аз да питам :):) Преди два месеца взех едно поло 2002г. бензин. Няма проблем и изведнъж от нищото EPC светва жълто и лампичката на двигателя. Изгасих след 7-8 часа се качвам няма нищо. Тва беше преди месец, а сега същата история. Въпроса е да тичам ли веднага за помощ или не е кой знае какво?
HATPOBEH
Регистриран на: Нед 12 дек 2010 0:44
Местоположение: nova zagora
Re: EPC?
Мнениеот HATPOBEH » Нед 18 мар 2012 9:47
колеги моето поло е 1.9 чист дизел имам като вашия проблем само че не ми свети епц а ми свети тая лампа на таблото която е за обезопасителните възглавници (airbag) и след около 2 - 3 минути угасва .... стоповете ми отказаха тотално ... габарити има мигачи има аварийни има но стоповете не светят ... бушоните са ОК крушките също , ама не се активират при натискането на спирачния педал ... та главния въпрос ми е каде се намира тая Стоп машинка за да видя в какво състояние
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: EPC?
Мнениеот javor_bg » Вто 25 сеп 2012 11:18
Стоп машинката е под педала на спирачката.
Electronic Power Control лампата ми светна и на мене. Прочетох грешката "Brake switch - implausible signal". Това означава фалшив сигнал през бутона за педала на спирачката. Не ми е ясно дали мери ток, дали мери съпротивление при ненатиснат педал. Проблема при мен се оказаха двете изгорели крушки на двата стопа, докато горния ми стоп си работеше. Смених ги и се оправи.
saidoniq
Регистриран на: Нед 28 окт 2012 17:40
Местоположение: London
Re: EPC?
Мнениеот saidoniq » Нед 28 окт 2012 17:49
имам следният проблем. колата си вървеше без грешка. следобед светна ЕПЦ лампата и не иска да запали дори. някакви идеи. scare .
slaviego
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 18:12
Re: EPC?
Мнениеот slaviego » Пет 05 апр 2013 15:21
Същият проблем и на мен ми се появи преди 3 дни. Колата не пали. Светна лампата EPC.
Ако някой има идея да казва.
serpin4o
Регистриран на: Вто 10 яну 2012 21:00
Местоположение: Ruse
Re: EPC?
Мнениеот serpin4o » Пет 31 май 2013 23:31
При мен на движение свети този EPC, когато ми свети колата започва да дига сам оборотите в такъв смисъл, че ги дига от 1000 до 1300 без да бутам педала на газта и в стоповете нямам никакви проблеми стоповете габаритите си светят нормално. От какво може да е този проблем?
aced1
Регистриран на: Пон 14 окт 2013 11:22
Re: EPC?
Мнениеот aced1 » Пон 14 окт 2013 11:27
Здравейте,имам голф 4,1.6 бензинка,имам следния проблем:при палене доста често се случва ЕРС лампата да не изгасва и колата не може да се изфорсира трябва да се загаси и пак да се запали,ходих в специализирания сервиз,гледаха я,но ми казаха,че не могат да открият проблем.Някой имали идея от какво може да е и какво да правя ?
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Re: EPC?
Мнениеот donMaranzano » Чет 21 дек 2017 8:08
Да изступам малко темата от прахта. Всички голфове 4 ли имат Epc, щото съм убеден, че моят няма.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: VW PASSAT B7
Re: EPC?
Мнениеот megatronS » Пон 08 яну 2018 15:19
EPC, е електронно управление на мощността/компютъризирана система за запалване и управление/. Тя е свързана с всички други системи на автомобила. Понякога светването на тази лампа е съпроводено със светване и на други лампи по таблото за открит проблем в другите модули. Проблемите за светването на този надпис са много , като една част от тях са свързани със стоп машинката или късо съединение във фарове или стопове/машинката работи, всички крушки светят, но има привнесено голямо съпротивление на изхода, което третира проблем./ При други проблеми, за да се опита да защити двигателя, компютърът може да ограничи дросела на автомобила и в резултат на това колата може да не върви правилно. При появилия се проблем е нужна пълна диагностика на всички модули в автомобила, за да се установи точно къде се отчита проблема, който кара системата да минава в сервизен режим.
dhl
Регистриран на: Пон 01 юни 2015 11:46
Автомобил: VW Golf III 1.4
Двигател: ABD 92
Местоположение: Ихтиман
Re: EPC?
Мнениеот dhl » Сря 02 май 2018 7:44
Дали е възможно ЕРС да свети заради МАФ сензор?
grisha.enev
Регистриран на: Сря 05 окт 2016 16:44
Re: EPC?
Мнениеот grisha.enev » Чет 12 юли 2018 10:42
И с мене пак е така стоп машинката бачка стоповете светят и не спира да свети на таблото, ще махна клемите и аз да скивам
ivaylo93
Регистриран на: Нед 27 яну 2019 0:52
Re: EPC?
Мнениеот ivaylo93 » Вто 29 яну 2019 15:38
Здравейте, и на мен ми светна ЕРС и лампата на двигателя,когато карам така немога да вдигна повече от 4000 оборота,и забелязах че ауспуха изхвърля доста вода.Какъв може да ми е проблема??колата е vw polo 1.4 бензин 2006??
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
