Централно на VW Santana Оправено..!
Здравейте колеги, млад шофьор съм и имам проблем в сфера от която нищичко не разбирам...Та моята Сантана някога е имала централно закючване, мисълта ми е че искам да го оправя.Питах баща ми какво му е на централното и той ми обясни че става въпрос за някаква мембрана (защото е вакуумно а не ел.)...
гледах го малко като извънземен, но както и да е..Питането ми е: От каде да си намеря такава мембрана(ако изобщо е от нея) и имали значение модела на самия механизъм..Или е най добре да отида в някой сервиз да ми я оправят
Последна промяна от koko_90 на Сря 18 фев 2009 19:11, променено общо 1 път.
IvetuIcheva
- Регистриран на: Нед 30 ное 2008 19:10
- Местоположение: Благоевград
Re: Централно на VW Santana
най-вероятно централното ти е вакуумно и ти е заминал компресора на централното-намира се в багажника-виж му буксите и провери дали работи.ако не-намира ми се един такъв заедно с кутията и кабелите за 40 лв
Хах не ми е заминал компресора.Той си е здрав, мембраната от самия механизъм на вратата ми трябва
