VW Sharan при по-висока скорост надува
iwanow77
Регистриран на: Чет 14 мар 2013 17:12
Мнениеот iwanow77 » Чет 11 апр 2013 21:40
Здравейте,
Имам следния проблем .. при нормално каране на VW SHARAN не надува антифриза, само при по-висока скорост тогава надува. Сменил съм ролки, ремъци , и нова помпа. Стигнах до извода, че не е от помпата и се съмнявам, че вече е от главата
Ако някой може да помогне моля да пише !
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Re: VW Sharan при по-висока скорост надува
Мнениеот miro_toyaga » Пет 12 апр 2013 22:30
тоз филм го играх със запушен преден радиатор
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 16 апр 2013 15:49
Като начало пробвай с нова капачка на казанчето на антифриза от колега, че новите не се знае дали са стока.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 16 апр 2013 15:52
miro_toyaga написа:тоз филм го играх със запушен преден радиатор
Да не би да си сменял цвета на антифриза от G11 на G12. При смяна на цвета без да се прочисти системата се получава подобно запушване. И ако не е прегрееш после е лесно с добавки се изчиства радиатора отпред ама на парното е трудна работа.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Сря 17 апр 2013 11:49
колега при смяна на двата антифриза не се получават такива неща а просто g12 вече не отговаря на свойствата си
а ако е сложил g12 ++ май беше най-новия тои се смесва със всички без проблем
а с тия добавки така ще прочисти че най-вероятно ще му текне парното
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 17 апр 2013 19:04
miro_toyaga написа:колега при смяна на двата антифриза не се получават такива неща а просто g12 вече не отговаря на свойствата си
Някъде имаше писано във форума че не е хубаво да се смесват Г11 и Г12 а пък тоя Г12++ сефте го чувам. Не мога да намеря темата имаше и снимки на радиатор запушен от тази смяна.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Сря 17 апр 2013 20:05
G12 PLUS
а запушването не става веднага просто колегата го е хванал тогаз
