New Beetle 1.9 TDI ALH 2002 странен шум като от спукана гума
Техническа и сервизна информация за New Beetle & Beetle (от 2011 г.) - продължението на една легенда
qm_parket
Регистриран на: Пет 04 фев 2011 17:42
Автомобил: Nissan Navara 2.5Dci
Двигател: D40
Мнениеот qm_parket » Вто 17 дек 2013 9:45
Здравейте, колеги!
Преди около 4-5 дни се появи странен шум от задна лява гума. Звукът е все едно от спукана гума. Чувам го при движение над 20км/ч, след 80км/ч се чува по-слабо. Първо помислих, че е лагер или главина - закарах колата на колегата "ifidik", който каза, че е от гумата. На самата гума има някаква следа като от изтъркано - следата не е симетрична а върви от външната до по-вътрешната част на гумата и обратно. Не опира отгоре, отзад и отпред самата гума. Днес ще ходя на "Примекс", но все пак пиша тук, за да ми дадете някакви идеи. Гумата е рънфлат, ако има значение.
Поздрави!
myrshavija
Re: Странен шум като от спукана гума
Мнениеот myrshavija » Вто 17 дек 2013 9:48
Ти си намерил къде да идеш. Иди при някой нормален гумаджия с опит, не се занимавай с Примекс!
qm_parket
Двигател: D40
Мнениеот qm_parket » Вто 17 дек 2013 12:32
"Примекс" във Варна са доста добри - не знам за другите градове. Смених гумата и шума изчезна. Не знам на какво се дължеше. Изхвърлих гумата.
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Вто 24 дек 2013 11:09
qm_parket написа:"Примекс" във Варна са доста добри - не знам за другите градове. Смених гумата и шума изчезна. Не знам на какво се дължеше. Изхвърлих гумата.
ОФФ - неотразими са Примекс във Варна, два пъти си тръгвам с развити болтове на джантата....
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 24 дек 2013 15:41
qm_parket написа:Смених гумата и шума изчезна. Не знам на какво се дължеше. Изхвърлих гумата.
Рън флат, не е ли с едни оребрения вътре гумата!? Ако е така сигурно се е откачило някое от тях и затова шума от шляпане на гумата
qm_parket
Двигател: D40
Re: New Beetle 1.9 TDI ALH 2002 странен шум като от спукана
Мнениеот qm_parket » Пон 30 дек 2013 12:02
Не знам. Кажете един добри гумаджии във Варна
Върни се в “New Beetle & Beetle”
