Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
супер странен проблем със спирачки на лахамбра
За тези, които притежават други модели на марката.
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: алхамбра 2004г 19 тди
Двигател: ASZ
Re: супер странен проблем със спирачки на лахамбра
Мнениеот miro_toyaga » Вто 03 ное 2015 19:20
И ето решение на проблема с който се борех дълго време и след всичките сменени части + нови дискове предни и задни че бяха се изкивили и повече брембо няма да си купя
четох доста за вкума и дори говорих с колегата от форума да мина до сервиза но тека и неостана време и мисля реших супер проблема
както се оказа противно на мойто мислене вакума при бензинките е най-силен в ниските а във високите намалява и затова седи онзи клапан на сервото
и тека взех от една морга 2 клапана и малко маркуч и започна играта , сложих още един клапан пред моят и веднага се получи разлика във високите обороти където се поодървяше педала , след което от спас -момчето има морга само за ауди и се познавам с него лично , взех вкумен резервоар-компенсатор + клапан от 2,7 битурбо който служи за турбо пътищата + клапан за сервото като моят . Сложих клапана и комперсатора който беше с отвор ф-8мм поне и почнах да карам , хубаво ма моного мек педала и направо забива предницата не е добре - направо помпата удря мъртва точка няма е мекотата.
Промених вакумният път до резервоара с ф-5мм вакумна тръба от ауди б4 за централното и чудо спирачки меки и готини , във високи във ниски няма ядове супер.
Пак от морка взех маркуч за серво от меган сценик-гумен оригинален сложих оригиналният клапан за сервото-моят реди него този с компенсатора и после разклонението за вакумите за бензинивата рейка, егр клапана и рециклацията , За момента колата спира супер но спирам внимателна заради новите дискове + следя за задържащ спирачен апарат за всеки случай . Ето и снимки като неснимах вакумният резервоар който представлява 3 топки свързани заедно и който монтирах в кланика където седи принципно.
Другият месец ще свалям изпускателен колектор че гарнитурата се предаде и ще огледам дали смуче въздух от някъде въпреки че колата върви супер и и има постоянен разход.
С вемето като се замислях колата и преди във високите спираше трудно , но отдавах на това че все е натоварена или поне в повечето пъти но сега си е друга бира.
Бих се радвал ако може някой колега с шлеп като моя да направим едно пробно кръгче да видя как е по принцип твърдоста на натискането на педала и самото спиране.
miro_toyaga
Двигател: ASZ
Мнениеот miro_toyaga » Сря 04 ное 2015 12:25
днес взех силиконов маркуч и ето резолата
Върни се в “Други модели”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
