Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
супер странен проблем със спирачки на лахамбра
За тези, които притежават други модели на марката.
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: алхамбра 2004г 19 тди
Двигател: ASZ
Мнениеот miro_toyaga » Нед 18 окт 2015 21:14
колеги здравейте имам голям проблем със спирачките на моят ван алхамбра 2,0 115кс 97г
Та когато взех вана първото нещо с което се захванах бяха спирачките, нови водачи на задние апарати, нова течност , нови накладки. При смяна на течноста от задно дясно колело неизлезе почти никаква текава и с ваг ком и каране бясно и бсни спирачки на развита пробка на този апарат излезе нещо като сопол-цифка и след това ок.
Празвиване на пробките на апаратите никога не е тръгвала течност-самотек , отвиваш но течност не тече . И проблема от време на вереме при натискане на спирачките педала става страшно твърд няма спиране - натискаш пак и няма проблеми , прелетях една сутрин едно кръстовище и от тогава не ме кефи положението но никой неможа да ми даде отговор кое нещо дава проблема.Сменениса всички дикове с нови и на 3 години сменявам спирачна течност като от задно дясно винаги си остана да върви по трудно при помпане Та преди 3 седмици проблема почна да се показва супер често и реших да взема мерки , закупих от едно галакси бензин мисля че 2,3 серво с помпа защото всички майстори викат серво и ги смених самата процедура е обиствена но педала омекна и 3 дена колата спира супер задните дискове се излъскаха като предните н ов един момент педала почна да се одървя пак -същата история .Реших да взема и абс от галаксито пък и беше еднакъв с моя а и колата казаха че е дошла на ход. Смених хидравличната част на бс и сложих мойта електроника и за първи път когато отвиеш пробка на спирачен апарат той почва да тече и може да се самообезвъдуши .Да кажа че съм сменил ивсички маркучи по спирачната система . НО ЗА съжаление пролема с одъвянето остана педала се държи ненадекватно някой път е мек други твърд. Раздвижихме спирачните апарати който се движат перфектно иначе.Хванах една разлика между мойто серво и новото -мойто можеше да го натиснеш 2-3 пътина изгасен двигате а новото не и сутрин пр изапалване педала е супер твърд и селд палене веднага умеква . При запален двигател на място педала е мек а при скорос и повисока дори се одървя но спира .Задните дискове вече немогат а се пипат а преди бяха топли. Колеги помагайте с някви идей защото вече няма какво да сменя по системата а с педал който ту е мек ту твърд е кофти въпреки че спира подобре от преди .
miro_toyaga
Двигател: ASZ
Re: супер странен проблем със спирачки на лахамбра
Мнениеот miro_toyaga » Пон 19 окт 2015 9:37
колеги забелязах че когато колата е в ниските обороти педла е мек и всичко си е ок, но когато карам и вакума е по голям тогава педала се удървя
сервото от галаксито вакума минаваше през електрически клапа и се чудя да ли е възможно да му идва в повече вакума и затова да става тека
като помпам при спиране и пдела се нормализира когато не е на скорост
miro_toyaga
Двигател: ASZ
Мнениеот miro_toyaga » Сря 28 окт 2015 14:50
колеги продължавам да пиша по темата с идеята на някой да му хрумне решение на проблема
върнах мойто серво ,нова спирачна помпа , нови накладки и предни и задни , нови предни сикове ,задните престъргани
и пак същият проблем във високите обороти педала става твърд , като проблема се проявява в града на мнагистралата е неприятно вече
забелязах че като се одърви педала по време на спиране и дръпна ръчната педала омеква пак
апаратите се сабират на ръка и доста бяха раздвижвани- задните както и предните
с тернометър инфрачервен измерих че има разлика в температурите на диковете преден ляв и заден десен са потопли с 10г, от другите
дайте някаква идея
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 28 окт 2015 15:07
Здравей колега. Не съм много вещ по тая част, но си спомних за подобен проблем при една октавия около 2000г.модел на колега преди години, като карах такси. Там се оказа някакъв вакум регулатор преди сервото. Дано да не се лъжа, но това помня. Пак беше историята като твоята. Дано да съм бил полезен, успех :th_up
miro_toyaga
Двигател: ASZ
Мнениеот miro_toyaga » Сря 28 окт 2015 15:56
Колега сменях вупросният клапан с маркуча миналата година защото моят се зацепи и въпреки че клапана е една съчма съм поръчал друг и като дойде и го монтирам ще пиша
Мерси за отговора
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 28 окт 2015 16:00
Съска ли ти педала като го натиснеш?
miro_toyaga
Двигател: ASZ
Мнениеот miro_toyaga » Сря 28 окт 2015 16:23
Не точно но съм сменял сервото
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 28 окт 2015 16:28
Знам, че като съска и/или се втвърдява е от тоя клапан- изпуска налягане или клапана или на сервото мембраните, но пак казвам- не съм вещ там- просто казвам каквото съм видял и чул.
miro_toyaga
Двигател: ASZ
Мнениеот miro_toyaga » Сря 28 окт 2015 16:41
da ясно и аз несъм вещ ма и майсторите нещо не се справят
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 28 окт 2015 16:46
ами смени майсторите.... :rolleyes в софия има много добри, виж zfa159. Колега е от форума и по четеното от мен до сега останах с впечатлението, че той е човека :beer
miro_toyaga
Двигател: ASZ
Мнениеот miro_toyaga » Сря 28 окт 2015 16:55
за момента се боря сам с един приятел като дакажем че имаме опит не супер но добър и след работа
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 28 окт 2015 16:57
Специално за спирачки, аз не бих рискувал- опасно е - затова пиши на zfa159 :th_up
miro_toyaga
Двигател: ASZ
Мнениеот miro_toyaga » Сря 28 окт 2015 16:58
и аз нерискувам затова е подменена цялата вече 2
ще му пиша само да го намеря във форума
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 28 окт 2015 17:01
miro_toyaga
Двигател: ASZ
Мнениеот miro_toyaga » Сря 28 окт 2015 17:05
писъх вече
Върни се в “Други модели”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
