Golf 3 1.8 Нормален ли е този разход на газ ?
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3 AEK+Cit-ZX
Двигател: AEK
Re: Golf 3 1.8 Нормален ли е този разход на газ ?
Мнениеот stypkata » Вто 05 дек 2017 19:32
На мен ми се струва малко в повече 14л/100км,но щом колегите казват,че е нормално ок :) Моя Г3 1.6 с ГИ над 11 трудно ги качва.Трябва да е зимно време с буксуване,висене по задръствания,подгряване по 15мин на място при първо палене за да качи 13-14л/100км. Ако се притесняваш за настройките защо не минеш един газ-анализатор?
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw Sharan 1_8 Т ______Vw Polo 1_4
Двигател: 2004 AWC _______2000 AKK
Местоположение: Pernik
Мнениеот ivuchev » Вто 05 дек 2017 20:25
Не го пращай на газ анализатор момчето и без това му трябват сега парички за други неща . Разхода е нормален предвид града , самата газ ( или настройка на колонката ) студа , късите разтояния , и рязкото тръгване от светофара ;) :mhihi м-у другото ти скоро си изкарал книжка я кажи колко е допустимата максимална скорост в града ?
jivko.cholakov написа:Карам я само градско с скорост между 60-80
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Автомобил: Polo 9N3 2008 1.4 16V
Местоположение: warna
Мнениеот drotomir » Вто 05 дек 2017 20:51
При тази скорост разхода хич не е малък , ами ако средната скорост му е 16-18 км/ч колко ли ще е разхода тогава , при 60-80 това си е направо извънградско.
Автомобил: VW Jetta 1990
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Сря 06 дек 2017 8:57
Така и не се научихте кое е средна скорост. И аз съм си позволявал такива скорости, но средната ми скорост по борд градско е в границите 16-19км/ч. Това, че е вдигнал два-три пъти 60-70 по някой булевард не значи нищо. :gruebel
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 06 дек 2017 8:59
@uvichev ако плаща по 14л газ на 100км скоро няма да се види с пари за другите работи :) Парите за газанализатор се връщат много бързо от по-ниския разход. На един съсед омегата 2,0 136кс.с. гори 14-15 газ градско
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Сря 06 дек 2017 9:04
Омегата защо я слагаш? Сигурно има амнайсе датчика за оптимизация на разхода, за разлика от допотопния моноинжекцион на колегата. И моята гори 13.5 градско и какво от това?
А като даваш за пример твоето ГИ, дето дава 11/100 смяташ ли бензина? Щото и аз ако подгрявам антифриза на бензин и моята ще даде някъде толкоз газ :mhihi
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 06 дек 2017 9:08
Ами няма защо.Еднакво тегло са (и голфа и омегата тежат по 1.6тона. 1,8 моното на голфа е идентичен с 2.0 16 клапана 140к.с. на омегата.Еднакви коли са изобщо какви са тези датчици за икономия на гориво да наредя и на моя и да гори 5/100.. Някакви нови датчици за компенсиране на тегло и мощност ли са ?
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Сря 06 дек 2017 9:14
Първо сравняваме ябълки с круши - едното е с моно, другото е с едно или две поколения по-нов мениджмънт МПИ. Второ едната кола се кара в един град, другата в друг. Трето карат се от различни хора, четвърто произлизащо от трето - кара се по различни начини и т.н. Мен например не ме топли това, че на някой същата Джета му горяла 11 или 12/100 в град Чирпан, например :)
Да сравняваш такива коли е все едно да сравниш АГУ и ГИ. За датчиците се изказах малко неправилно - просто при МПИ нещата са оптимизирани в по-висока степен и там горивния процес при изправна кола би следвало да даде икономия на гориво. Малко не на място е да се говори за разход на гориво при 20+ годишни автомобили в незнайно състояние, по които са пипали знайни и незнайни майстори и газаджии...
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Сря 06 дек 2017 23:57
Моното прави огромни разлики в градско и извън.Отделно според град,дистанция,брой светофари,стил и прочие,няма база за сравнение.Базата е дългото,където горе/долу оеднаквяваме положението.
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Мнениеот quattro^^ » Пет 08 дек 2017 13:08
stypkata написа:Ами няма защо.Еднакво тегло са (и голфа и омегата тежат по 1.6тона. 1,8 моното на голфа е идентичен с 2.0 16 клапана 140к.с. на омегата.Еднакви коли са изобщо какви са тези датчици за икономия на гориво да наредя и на моя и да гори 5/100.. Някакви нови датчици за компенсиране на тегло и мощност ли са ?
:mhihi :mhihi :mhihi освен че има половин тон разлика в килата още толкова са и разликите м/у голф и омега
Mario951
Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
Мнениеот Mario951 » Нед 10 дек 2017 11:45
И повече съм правил на 1.8 моно, газаджията ми вдига рамене и вика с тва което разполагаш (като компоненти на АГУ-то), толкоз.
Така че е добре 14/100 градско зимата, зависи и колко бързо я обръщаш на газ (ако го правиш ръчно)
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Re: RE: Re: Golf 3 1.8 Нормален ли е този разход на газ ?
Мнениеот donMaranzano » Нед 10 дек 2017 11:50
Iezekil написа:14/100 ми беше летния разход за градско,зимата рядко го постигах...
Колега значи газаджия не е нужен така ли ?
За сервиз, не знам защо колегите се подиграват така
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Нед 10 дек 2017 13:18
Кой се подиграва, колега? Ако колата пали и движи нормално, на мъжко каране с газ и спирачка ако гори 14 изобщо не бих я пипал. Според мен е добре да се провери зацепване на ангренаж, да се светне със стробоскопна лампа и това е. Изобщо разхода на газ градско е толкоз разтегливо понятие, че няма накъде :a045
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 11 дек 2017 18:00
Автора на темата сигурен ли е ,че е 90 к.с. или някой така му е казал ???
Да не се окаже ,че Голфо е с двигател Х -ААМ ? :screwy Да си уточни кода на двигателя
Последна промяна от kris11 на Пон 08 яну 2018 10:51, променено общо 1 път.
maxuel82
Регистриран на: Чет 02 фев 2017 21:45
Автомобил: VW GOLF МК3
Двигател: AAM
Мнениеот maxuel82 » Чет 04 яну 2018 17:05
Аз съм с голф 3 1.8 75кс. автоматик и като карам предимно градско разхода на газ е 13-14л/100км - паля когато е студена на бензин . Сериозно се замислям за метан - някой ако има опит за разхода на този мотор на метан нека сподели ,за да си направя сметка дали си струва .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
