Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Golf 3 1.6 AEE АГУ гърми
venkoto21
Регистриран на: Вто 12 дек 2017 17:37
Мнениеот venkoto21 » Чет 05 юли 2018 23:41
Здравейте! Имам Golf 3 1.6 AEE пълна инжекция, преди година му сложих обикновенна газова при което ми казаха, че след време ще почне да гърми, е това време дойде и не само гърми ами и гаснее в движение което си е опасно при по-интензивен трафик.Консултирах се с човека който ми слага газта и ми каза, че може да се оправи но ще отидат към 400-500 лева, което не ме устройва защото голфчето ми не е много запазено и не искам да вкарам толкова пари само за това.Та въпроса ми е, може ли без тези 400-500 лева чрез смяна на изспарител или другите елементи които са от газовата уредба(не съм много запознат) да се оправи този проблем и да си върви нормално както преди 1-2 месеца без да гърми.Минах с газовата около 13-14 000 колометра до сега и от скоро започна да го прави.Моля по-запознатите да дадът малко повече информация. :gruebel
Автомобил: VW Jetta 1990
Двигател: PN
Re: Golf 3 1.6 AEE АГУ гърми
Мнениеот stefan4o » Пет 06 юли 2018 6:09
Някои коли си искат инжекциона и това си е.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 06 юли 2018 21:13
След обяд писах. Мнението ми е изтрито.
Последна промяна от IvanMan на Съб 07 юли 2018 5:54, променено общо 2 пъти.
Причина: В логовете на темата, не се вижда някой да е трил мнение.
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 07 юли 2018 20:36
Пак ще пиша същото:
@" Имам Golf 3 1.6 AEE пълна инжекция, преди година му сложих обикновенна газова при което ми казаха, че след време ще почне да гърми, е това време дойде и не само гърми ами и гаснее в движение което си е опасно при по-интензивен трафик.
За да не гърми смени сл. задължително с нови :
1.Дист. капачка
2.Палец
3.Свещи
4.Високоволтови кабели
И пак няма гаранция, че няма да има гърмежи.
На АЕЕ об.на ПХса 650 и има капризна дроселова клапа. Поякога мисията адаптация на др.клапа е невъзможна.
При толкова гърмежи "охлюва" - смук. колектор сигурно е сцепен =оттам и проблеми с ПХ
АЕЕ то е мултипойнт - разделно впръскване на цилиндър - не знам с какъв акъл си сложил ГУ , а не ГИ.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Нед 08 юли 2018 12:02
Ако искаш да си караш колата трябва да я поддържаш а това не става без пари!
Другия вариант е да я закараш на скраб и да вземеш 200-300 лв.!
xeson
Регистриран на: Сря 20 ное 2013 22:24
Автомобил: VW Passat B4 Sedan
Двигател: 1.8 ABS 1994
Мнениеот xeson » Сря 18 юли 2018 20:36
ivan_pop написа:Ако искаш да си караш колата трябва да я поддържаш а това не става без пари!
Няма как да се каже по-точно :c020 :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: nikson85 и 5 госта
