Golf 3 1.6 AFT 101 к.с. Проблеми с разход на гориво и вървене
Колеги, имам следния проблем с голф 3, гори твърде много газ под 12 неможе да падне, ни на дълго, ни в градско и се чуда, от какво може да е? Ходих на газоанализатор, смених изпарителя и пак така. Голфа е 1.6 101 коня AFT.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Проблеми с разход на гориво и вървене на голф 3
Като ходи на анализатор, анализаторджията какво ти каза? Или само ти взе парите тихомълком?
- muns61
- Местоположение: pleven
На бензин колко гори?
stefan4o написа:Като ходи на анализатор, анализаторджията какво ти каза? Или само ти взе парите тихомълком?
Ми колега, каза ми че покания са както трябва и направи лека настрой на свободния ход, по-малко да харчи. И ми каза, че според него е някаква настройка на двигателя.
Ми не съм го карал на бензин, така да го засеча.muns61 написа:На бензин колко гори?
- stefan4o
xburkert написа:stefan4o написа:Като ходи на анализатор, анализаторджията какво ти каза? Или само ти взе парите тихомълком?
Взел те е за канарче
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
xburkert написа: Ми не съм го карал на бензин, така да го засеча.
Ако ти гори 10-11 на бензин,разхода на газ е нормален!
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Seat Alhambra 7M
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Карнобат
разход 12 на 100 извънградско на този мотор НЕ Е нормален,ни на бензин, ни на газ. Кога е обслужвана колата за последно, колега, филтрите (особено въздушен), свещи, кабели
- muns61
Re: Golf 3 1.6 AFT 101 к.с. Проблеми с разход на гориво и вървене
Как давате диагнози и назначавате лечение без достатъчно информация!
Без да се знае разходът на бензин градско - извънградско и без да е диагностициран мотора за зацепване, центровка, грешки и прочие, е тото да се настройва газта. Даже не е казано винаги ли е било така, постепенно ли е скочил апетита, или изведнъж.
- Регистриран на: Пет 08 фев 2013 23:00
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AFT 1996
- Местоположение: Varna
Като нов го дават 10,5 бензин градско ,във Варна ми гори газ от 12.2 до 13.5 градско но е много относително,стил на каране задръствания,стъпка.При положение че минавам 6-7 километра за 25-30 минути със задръствания.Извън градско под 9 не съм имал.
Колега от София съм. Гори ми газ 8-9 на100 в момента... Имах проблеми с ауспуха. След кърпене, караше известно време, после пак вдигне 12-13.Ядосах се накрая, смених ги... Всичко ок. Закъса се меката връзка даде 15-17.Оправих я и засега спи града.
Наблюдението ми е че преди да оправя тръбите, ми блъскаше грешки в Ламбдата. Не съм я сменял, но сега харчи доволно. Няма грешки и върви добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
