Проблем с двигател!
garett7943
- Регистриран на: Сря 10 юли 2019 13:46
Проблем с двигател!
Здравейте, искам да попитам относно този проблем имам голф 4 1.6 двигател 2001г. бензин/метан и проблема е, че при метан се тресе целия двигател и играят оборотите между 4000/7000 и някой път се гаси по път. Момиче съм и ако може някой да ми каже какъв може да е проблема или да предложи някой майстор по възможност Пловдив или София. Благодаря!
- summer_smile_
- Регистриран на: Пет 27 дек 2013 14:59
- Автомобил: Passat B7 Alltrack
Re: Въпрос!
Здравей, оправи си заглавието според шаблона и успех!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблем с двигател!
garett7943 написа:имам голф 4 1.6 двигател 2001г. бензин/метан и проблема е, че при метан се тресе целия двигател и играят оборотите между 4000/7000 и някой път се гаси по път. Момиче съм
А блонди ли си ? Прочете ли правилата за пускане на тема?
Докато мислиш кода на двигателя ти АKL ли е ? И по- бързо докато няма катинар.
garett7943
Re: RE: Re: Проблем с двигател!
Проблема е, че като закупих колата нямаше номер на двигател, кат и сервиз не са сигурни колко е вярно са го разчели само първите две букви AK и тук там числа, предполагам, че е AKL и другото нещо е бил сменян двигателяkris11 написа:garett7943 написа:имам голф 4 1.6 двигател 2001г. бензин/метан и проблема е, че при метан се тресе целия двигател и играят оборотите между 4000/7000 и някой път се гаси по път. Момиче съм
П.С. Като си нов някъде, няма как да знаеш всичко... А като не знаеш не те прави Блонди, колега!
Изпратено от моят VTR-L09 с помощта на Tapatalk
