VW Touran 2.0 Ecofuel 2006 г. как мога да изключа метановата уредба
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Re: VW Touran 2.0 Ecofuel 2006 г. как мога да изключа метановата уредба
Мнениеот Duke_BG » Вто 26 ное 2019 10:36
ако му оставите ел клапаните няма да свети чека :)
иначе изключваш буксата на датчика за налягане на изпарителя и минаваш принудително на бензин (ще ти запише грешка но не е болка за умиране )
player1988
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 20:36
Автомобил: Passat B7
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Чет 31 мар 2022 13:45
може ли през Vag Com да се превключи както е при 1.4?
Caddyluck
Регистриран на: Чет 03 мар 2022 18:14
Мнениеот Caddyluck » Сря 03 авг 2022 19:40
z_chakarov написа:
golf avenue написа:
z_chakarov написа:.....
Колега, би ли дал някакви координати на човека с Кадито,за отзиви,или Ваш телефон за връзка, за някой въпроси относно конверсията
venyfill
Регистриран на: Вто 11 авг 2020 14:45
Автомобил: VW Touran 2_0 Ecofuel
Двигател: BSX 2009
Мнениеот venyfill » Сря 21 сеп 2022 10:08
При откачане на буксата за налягане, продължава да използва метана... просто не показва налягането в бутилките. Трябва да се извади буксата за управление на електромеханичния клапан на редуктора. Тогава светва чека, но работи само на бензин. За изчистване на грешката най-елементарно е да се откачи за кратко акумулатора и после не свети /това като се сложи пак буксата на мястото и/.
