Развалена резба на изпарител
fire146
Регистриран на: Чет 16 авг 2018 10:56
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот fire146 » Пон 02 дек 2019 22:41
Здравейте колеги, при смяна на филтъра за изпарител на газова система Lovato се прецака една от резбите на капачето на изпарителя, съответно болта не се навива както трябва и от там леко изпуска газ. Намерих по-дълъг болт със същата резба и гайка, но явно резбата е доста увредена и не стана. Какво да направя, за да спра изпускането на газ? Не ми се сменя изпарителя.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Развалена резба на изпарител
Мнениеот ktamen » Вто 03 дек 2019 0:34
Хубава снимка, ама напълно безполезна icon_idea
Покажи повредената резба, напиши и размерите и дай няколко снимки какво има около нея.
fire146
Двигател: AFT 1997
Мнениеот fire146 » Вто 03 дек 2019 9:17
Ще направя още снимки, резбата мисля че е M5.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 03 дек 2019 9:23
Нарязваш М6.
fire146
Двигател: AFT 1997
Мнениеот fire146 » Вто 03 дек 2019 9:30
Не знам как ще стане номера с нарязването на резбата, понеже мястото е доста тясно. Има ли нещо по-специфично при нарязването на резба в алуминий, понеже изпарителя е от такъв материал.
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 03 дек 2019 9:37
Мястото е тясно, или резбата е плитка? Я потърси някой да ти го направи.
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Вто 03 дек 2019 16:22
Специфичното при нарязване на резба в алуминий, е че не се смазва метчика с масло или свинска мас а със спирт.
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 03 дек 2019 18:14
Споко, и без спирт ще мине. Той е ползва за охлаждане при машинна обработка, когато се отделя топлина. При ръчно нарязване на резба не е необходим, а при някои сплави капка масло не е излишна. Диаметърът на отвора за нормална резба е 0.85 от диаметъра на резбата. Демек 5.1.
Направо 5 мм. Ако резбата е плитка, ползват се скъсени метчици.
helikamov
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Вто 03 дек 2019 18:43
Аз съм спокоен, само споделих на момчето полезен съвет от личен опит
fire146
Двигател: AFT 1997
Мнениеот fire146 » Вто 03 дек 2019 20:10
Колеги, това е болчето, което отказва да се завие в резбата. По-късно ще снимам и мястото в изпарителя, където трябва да стои.
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Мнениеот pavel1828 » Вто 03 дек 2019 21:46
Има едни пружини които се навиват и всичко става както преди.Напиши в гугъл пружини за резба.Има и колега в Пловдив който ми прави на мен на адрес резба с пружина на помпа дюзата на пасата преди 3,4 години.Имам контакти с него.
fire146
Двигател: AFT 1997
Мнениеот fire146 » Вто 03 дек 2019 22:06
Благодаря за информацията колега. Тези пружини в гнездото на резбата ли влизат и върху тях се навива болта, ако съм разбрал правилно? Някакви допълнителни инструменти необходими ли са?
pavel1828
Двигател: AVB 2001
Мнениеот pavel1828 » Вто 03 дек 2019 22:42
Разпробива се минимално,след това се нарязва резба и накрая се навива пружината. Това е.На мен ми беше спешно че развалих резбата на дюзата и колата беше паметник.Цялата процедура беше около 10,15 минути.
Потребители, разглеждащи този форум: Мертански21 и 3 госта
