За или против спирането на бензинова помпа по време на работа на газ.
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
Re: За или против спирането на бензинова помпа по време на работа на газ.
Аз пък с простия си мозък досега съм си мислил, че всяка помпа се охлажда (и смазва) от течността, която минава през нея.
- Iezekil
- Двигател: RP 94
- Местоположение: Шумен
Има някаква логика,но наблегни на причинно следствените връзки.Смазването няма да коментирам.
- Алекси Георгиев
Аз повече нищо няма да коментирам. Темата беше за мнения... Казах своето.
Алекси Георгиев написа:Курт Деликуртев написа:Как може бензиновата помпа някой да я обяви за консуматив?
Е така. Ти я пускай и я спирай по 50 пъти на ден с някакви ключета изкарани от... да не казвам къде и я кисни в нещо, налято преди два месеца, което само мирише на бензин и си я карай 20 години. Бензиновата помпа е сложена за да работи. Ти изобщо що не земеш да изкормиш цялата бензинова система... Нали пасата е на газ, кво ти дреме
Това е напълно вярно бензиновата помпа е сложена за да работи. Той бензина и без да го върти помпата пак се разваля. За това се кара с поне половин резервоар към 25литра и като стигне 10 се зарежда пак до 25. И бензиновия филтър се сменя редовно заедно с маслата защото се цапа по бързо от колкото да се кара само на бензин. Така проблеми няма да имаш.
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
И това в кой учебник го прочете?
- Алекси Георгиев
В учебниците пише, че бензина е летлива течност. И с времето губи съответно количество и качество.
По мое време имаше 12 годишни курсове по четене на учебници - по твое време не знам.
- muns61
- Местоположение: pleven
Кои са причините за отказ на бензиновата помпа?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
muns61 написа:Кои са причините за отказ на бензиновата помпа?
Износване на четки
При мене първата помпа която бях я направил с ключе блокира, а беше на 1 седмица. Добре че беше в гаранция и я смениха. По време в движение блокира.
Помпа може да блокира от лоши контактни връзки според мене. Релето също имаше малко нагорели пъпки и го смених но помпата не се оправи. Извадих я и установих че е блокирала. Държеше на късо със 1 ом, а трябва да е 7 ома, поне така даваше нова помпа. Също плюсовата клемата на самата помпа беше хлабава. Сега не съм прекъснал помпата страх ме е да не блокира пак. Когато пътувам на далече просто махам предпазителя. Според мене не трябва да се прекъсва помпата след релето, а преди него.
- muns61
Каква е причината да блокира от лоши връзки?
- muns61
Никсъне, от лоши връзки и пад на напрежението може да изгори асинхронен мотор, ако знаеш какво е това. Тук имаме най-обикновен четков, с какъвто е било автомоибилчето, с което си си играл като малък. Избягвай писането в технически теми, за да не ти се смеят.
Защо блокира тогава нова помпа?
- muns61
Прочети пак последното ми изречение по-горе.
